Zmywarka Whirlpool ADP 962 i brak reakcji
versus5 08 Paź 2005 07:39 7674 9
  • #1 1881803
    versus5
    Zmywarka nie odpowiada. Tzn prad do niej dopływa, ale nie włacza sie zmywarka po nacisnięciu przycisku start- nie działa dłuższe przytrzymanie lub jakie kolwiek sekwencje. Nie grzebałem przy niej, a mi padła. Czy mógłby mi ktoś poóc :?::?:
  • #2 1882094
  • #3 1882802
    versus5
    Tak zasilanie jest, tzn jak krece pokrętłem to świecii się kontrolka przy trybie, który wybiorę. Ale nie reaguje wogule zmywarka jak chce jak włączyć.
  • #4 1882822
  • #5 1882998
    versus5
    Nie, Kontrolka przy przycisku Start nie zapala sie :cry:
  • #6 1883008
  • #7 1883495
    januszd14
    nie chcę ciebie zasmucic ale miałem ten sam problem z tą samą zmywarką i skonczyło się na interwęcji serwisu Czyli wymiana całego sterownika. koszt około 500pln Ten padnięty mam jeszcze w domu .
  • #8 1886676
    versus5
    Witam, ponownie sprawdziłem przewody i wszystko jest ładnie podłączone, jest napięcie w tym sterowniku - prąd płynie. Ale zastanawiło mnie to, że czasami
    (2 próby /20 ) zmywarka (pompa) próbuje pobrać wodę. Tzn słysze bulgotanie i widze że na dole pod filtrem woda drże i jej odrobine przybywa. Czy w takiej sytuacji można powiedzięć że jednak steronik padł? . Dzieki za pomoc.
  • #9 1886683
    Jasxx
    Sprawdź jeszcze dokładnie wyłącznik drzwi. Po ich otwarciu jest możliwość wybierania programów, a nie ma możliwości wciśnięcia przyciusku START, czyli ten objaw co w Twojej zmywarce.
    I prywatnie też jestem z Wrocka więc w razie czego pomoc masz na miejscu.
  • #10 1886796
    noman1
    jeśli nie dasz sobie rady, też chętnie pomogę :D
