Vw polo 1.6 tdi brak ciśnienia paliwa w układzie rail.
Mechcio1 30 Lip 2020 21:06 11667 6
  • #1 18846351
    Mechcio1
    Wyskakuje błąd P00C600 za niskie ciśnienie. Stało się to po wymianie filtra paliwa. Nowy filtr zalany zamontowany i układ odpowietrzony testerem. Silnik zapalił i chwilę pochodzil i zgasł. Nie chcę ponownie odpalić. Pomocy co radzicie.
  • #2 18846765
    decybel91
    Podaj rocznik i kod silnika. Powinna być pompa paliwa elektryczna i teoretycznie przepchać paliwo. Jaki filtr zamontowałeś?
  • #3 18846926
    Mechcio1
    Witam auto udało się uruchomić ale w nietypowy sposób ponieważ w listwie rail była tak duża ilość powietrza że trzeba było każda rurkę od wtryskiwacza z osobna luzować i wypuszczać duże ilości powietrza. Rozruch auta musiał być wsparty przez plaka. Zalecam przed wymiana czego kolwiek zrobić to co ja jeśli będziecie mieli taka sytuację.
  • #4 18847136
    andrzej20001
    Tak jest w tym silniku,mam i też plakim gonię ,nie pomaga zalanie filtra i odpowietrzanie testerem. U sąsiada to sano. Taka uroda vw
  • #5 18847169
    robokop
    andrzej20001 napisał:
    Taka uroda vw
    Wy się wszyscy dobrze czujecie? Jak do szyny dostanie się powietrze, to normalne, że trzeba je wypuścić - nie tylko VW tak ma.
  • #6 18847267
    andrzej20001
    Tak pisze w tym sensie że te procedury odpowietrzenia vw to sobie można wsadzić. Trzeba,po staremu plak i rurki luzować.
