Search our partners
[Solved] Electrolux EWT 1062ITW - błąd E43
Kamil287692 31 Jul 2020 00:37 519 2
  • #1
    Kamil287692
    Level 3  
    Witam serdecznie, na wstępie.
    Nieraz widziałem jak sprawnie i celnie użytkownicy forum pomagają, liczę bardzo na Waszą pomoc:
    pralka Electrolux EWT 1062ITW, kod błędu E43 (4 czerwone lampki oraz 3 żółte), problem polega na tym, że pralka po włączeniu mruga znak klucza.
    Sugerując się radami, została wymieniona blokada klapy na oryginalną, (do blokady idą 3 przewody, napięcie dochodzi do blokady).
    Grzałka sprawdzona ok, upływność ok, szczotki silnika ok, pompa załącza się dosłownie na chwilę po włączeniu. Względem elektroniki - wymieniłem panel dotykowy z płytką, dioda nadal mruga.
    Dokładnie wszystko przeczyszczone oraz drożne, bardzo proszę o informację, czy może to być wina triaka, gdyż nic innego już nie przychodzi mi do głowy. Na inną nie możemy sobie na tą chwilę pozwolić. Tak, że koniecznie chciałbym ją naprawić. Nie mogę znaleźć schematu od płytki modułu. Jeśli ktoś mógłby napisać jaki to triak. Ewentualnie co innego może być przyczyną. Bardzo na was liczę!
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • #2
    mrice
    Home appliances specialist
    varga janos wrote:
    Measure the heating element for leakage current.
    No, heating generated error sersies E6x
    I nie znajdziesz, bo poza biurem konstrukcyjnym takowe nie istnieją.
    I prawidłowo, bo nie tego błąd dotyczy
    Może, ale nie musi, nie mniej to właściwy trop, trzeba przejrzeć cały obwód sterowania blokada drzwi na elektronice, plus do sprawdzenia sama blokada. W każdym razie na tej linii trzeba szukać usterki.
  • #3
    Kamil287692
    Level 3  
    Otóż przy wyskakującym błędzie blokady klapy. Wymieniłem blokadę i sprawdziłem szczotki i kilka innych drobnostek. Jednak usterka okazała się banalna. Wypalony triak blokady na płytce. Koszt nowego z dostawą 10zl. i pralka działa.
