[Rozwiązano] Jak odblokować immo po wypadnięciu transpondera w Skoda Fabia?
Chudyyyy12369 31 Lip 2020 22:46 996 7
  • #1 18848180
    Chudyyyy12369
    Poziom 4  
    Witam, dziś chciałem wymienić baterie w kluczyku, gdy go rozebrałem wypadł mi transponder, wszedłem do samochodu, próbuje odpalić i nic... Rozrusznik kręci lecz wyskoczył mi błąd immo, gdy znalazłem transponder, to wsadziłem go na miejsce, próbowałem odpalic lecz bylo nadal to samo, odłączałem akumulator na okolo 20sekund po czym podłączałem i próbowałem odpalic niestety dalej miga kontrolka immo. Nie mam juz nerwów do tego. Co mógłbym jeszcze spróbować zrobic zeby auto znow gadało?
  • #2 18848187
    kamyczek
    obrócić transponder może jest włożony tak że nie czyta go pętla immo . W fabi bywało tak że czasem po kilku takich nieautoryzowanych próbach rozruchu coś się blokuje i trzeba immo zaprogramować jeszcze raz .
  • #3 18848508
    Chudyyyy12369
    Poziom 4  
    Obracałem go chyba z 5 razy i dalej to samo...
  • #4 18848772
  • #5 18848798
    misiozol
    Wypadl i uszkodzony zostal mechanicznie co w tym ciezkiego do zrozumienia, potrzebny nowy transponder i kodowanie, proste .
  • #6 18849572
    kamyczek
    Taki transponder ciężko uszkodzić mechanicznie bo jego waga jest bardzo mała musisz go dobrze nadepnąć , zgnieść , ale wtedy widać po nim uszkodzenie mechaniczne . Najczęściej uszkadza się je przy wyciąganiu z jednej obudowy i wkładaniu do drugiej jeśli są zaklejone fabrycznie . Tak czy inaczej dopisanie nowego to może 15 minut pracy dla kogoś kto ma sprzęt i wiedzę . Nie był bym też do końca przekonany że transponder nie da się dopisać ponownie , w tych modelach często bywało tak że kilkukrotna próba odpalenia auta bez widocznego transpondera powodowała że wypadały z licznika oryginalne klucze. Rozumiem że przed tym jak transponder wyleciał z klucza autor nie bawił się różnymi programami i nie testował czy działają . W swoim czasie był taki programik fabia.exe który pięknie uszkadzał zawartość licznika wywalając klucze i powodując świecenie kontrolki oleju ...
  • #7 18850221
    piotrekwoj1
    Masz drugi kluczyk?
  • #8 20184325
    Chudyyyy12369
    Poziom 4  
    Odpiąłem akumulator na dłuższy czas, podpiąłem i problem znikł
