Witam Proszę o pomoc W Passacie B4 AFN motor miga mi żółta kontrolka świec żarowych, czyli sprężynka. Wcześniej zaczynała migać, wówczas jeśli silnik osiągnął stała temp. pracy czyli ok 90 stopni. Obecnie silnik nawet nie rozgrzewa się do ww. temp. I zaczyna migać. Czuję że auto wchodzi w tryb awaryjny i już nie ma takiego przyspieszenia. Czytałem inne wpisy o czujniku wstecznego, i też znalazłem uszkodzony przewód na obwodzie wstecznego i uszkodzony czujnik, ale bagatelizuje to uszkodzenie, bo miałem wcześniej już taki przypadek i nie miało to wpływu na pracę silnika. Wymieniłem dwie świece żarowe, ale uważam, że to też podrzędny temat. Co do czujnika temp. obiegu płyny chodzącego, to przemierzyłem go i w temp 25stopni ma 2kilo omy a drugi termistor ma 1kilo om Wcześniej przerabiałem te tematy i wiem, że to odpowiednie parametry. Przy ok. 90 stopni 300 kilo om i 150 kilo om.Pozostaje mi wtrysk sterujący, który już demontowałem i przyglądałem się na jego pracy jak był zamontowany na przewodzie od pompy wtryskowej, ale poza cylindrem Wydaje mi się że nie podaje wszystkimi kanałami i za małą ilość paliwa. poza tym dostał parę bęcków, gdyby był przyblokowany. Nic nie pomaga. Charakterystyczne jest to, że gdy zaczyna migać żółta kontrolka, to przy ponownym odpaleniu silnik wkręca się na dwa tysiące, a rury wyrzuca chmurę czarnego śmierdzącego dymu. Zablokowany jestem za granicą i trwa przygotowanie dla mnie częśc.i Nie mam obecnie diagnozy z Vaga tylko oceniam wszystko po wpisach w necie. Przed wyjazdem były regulowane końcówki wtryskiwaczy i zmieniany rozrząd Co do rozrządu wykluczam ingerencje z tej strony, bo usterka pojawiła się po przejechaniu 2 tys Km. Pozostaje jeszcze czujnik temp paliwa, do którego nie wiem jak się dobrać i nie wiem gdzie dokładnie jest osadzony. Czy to jest ten głowy górny dekielek od pompy, czy z boku czarna pokrywka na pompie po przeciwnej stronie niż silnik. Czy ktoś poda mi, która wiązka i które piny są od czujnika temp. paliwa?? Czy ktoś miał już identyczne objawy. Czy ktoś wymieniał ten czujnik od paliwa. Proszę o pomoc
