Chciałbym prosić Kolegów o pomoc z ustawieniem obniżonych napięć, zmienianych z powodu przegrzewania się procesora, o czym świadczą komentarz thermal throttling "Yes" w Intel XTU oraz komentarz "Log" w RealTemp.
Konfiguracja sprzętowa:
Płyta główna: Asrock Z97 Extreme3, BIOS P1.90
Procesor: Intel i7-4790k
Chłodzenie procesora: SilentiumPC Grandis XE1236v2 + pasta Pactum PT-1
Pamięć RAM: Crucial Ballistix Sport BLS8G3D1609DS1S00 (2x8GB) XMP 1.3 1600MHz, CL9, 1,5V
Zasilacz: OCZ ZT Series 550W
Karta graficzna: Gigabyte GTX 760 GV-N760OC-2GD (rev. 2.0)
Obudowa: Gladius M40 Pure Black
Dysk SSD: Goodram IRP-SSDPR-S25B-240
System operacyjny: Windows 10 PRO x64
Problem objawia się tym, że po ustawieniu w programie Intel XTU parametrów:
Core Voltage Offset: -0,126V
Cache Voltage Offset: -0,137V
system po kilku restartach wraca do domyślnych wartości napięć.
Domyślne wartości napięć w BIOS to:
CPU Input Voltage: +1,808
VCORE: ruchome od +1,081 do +1,085
Co więcej, bezpośrednio po zmianie napięć są one również zachowywane w BIOS (zakładka HW Monitor) i nawet mimo wywołania kilku kolejnych awarii systemu Windows i kilku wymuszonych wyłączeń komputera nie są przywracane wartości domyślne (dopiero kilkunastokrotna próba daje efekt choć w BIOS ustawione jest przywracanie wartości domyślnych przy trzeciej awarii systemu). Nie działa nawet "Load defaults", tzn. przywraca ustawienia panelu BIOS np. wyłączenie stałego Turbo Boost (Multi core enhancement), ale nie przywraca napięć domyślnych w zakładce HW Monitor.
Według HWiNFO, napięcie nie zawsze się zmienia po zmianie Offsetu, dopiero zmiana ~0,003V jest widoczna. Wg. informacji z HWiNFO system staje się niestabilny przy zejściu z napięciem do 1,150 V.
W związku z powyższym chciałbym pominąć zmianę napięć z poziomu Windows/Intel XTU i wprowadzić zmianę bezpośrednio w BIOS.
Ponieważ nie mam doświadczenia w podkręcaniu (OC), proszę Kolegów o pomoc, jakie parametry należy zmienić aby osiągnąć zamierzony skutek i system nie tracił stabilności.
Czytałem na pewnym innym forum, że modyfikacja offsetów, oprócz obniżania wartości napięć standardowych, obniża również napięcia, gdy są one niskie, co skutkuje "wysypywaniem się" systemu.
Poniżej załączam zdjęcia części parametrów BIOS z zakładki HW Monitor oraz OC Tweaker po wprowadzeniu zmian offsetów w XTU.
Domyślne napięcia dla rdzeni w HWiNFO to 1,281V ÷ 1,282V.
System pracuje stabilnie przy jeszcze większych offset ach, np. core voltage offset -140 (niezależnie czy obciążenie jest stałe czy skacze), niestety pracuje tak tylko do restartu komputera, po nim system Windows się nie ładuje.
Jeszcze dodam, że chciałbym pozostać na tej wersji BIOS, ponieważ wyższe wyłączają obsługę TSX a ona poprawia wydajność w emulatorze RPCS3.
