VW Jetta 2013 USA 2.0 116KM - problemy z odpalaniem na ciepłym silniku
mariola16 03 Sie 2020 21:43 426 6
  • #1 18852739
    mariola16
    Witam mam mianowicie taki problem ,mój samochód vw jetta 2013 USA benzyna 2.0 116 koni zimny odpala za każdym razem natomiast jak jest ciepły tez pali ale jak postoi chwile dłużej to nie chce odpalić . Był już wymieniony czujnik położenia wału . Ostatnio zauważyłem ze jak nie chce odpalić to wyjmuje przekaźnik 644 który znajduje się w komorze z bezpiecznikach przy silniku i nie zawsze ale odpala , był na vagu ale błędu nie wyświetla żadnego . Elektryk stwierdził ze coś może rozlanczac ten przekaźnik . Jaka może być przyczyna Pomocy
  • #2 18852770
    cisq
    Może czujnik temp. Płynu chłodzącego, musisz sprawdzić przez kompa, bo to co pokazuje na desce to inny czujnik.
  • #3 18852792
    mariola16
    Czy mogę sprawdzić poprzez zdjęcie wtyczki od czujnika temperatury ?
    Na kompie nie wyskakuje żaden błąd
  • #4 18852817
    cisq
    Nie musi wyskakiwać błąd jeśli czujnik zakłamuje wartość, sterownik myśli np. Że jest zimny a tak naprawde jest ciepły, najlepiej podmień, koszt max 30pln
  • #5 18853048
    mariola16
    Jest opcja sprawdzenia tego czujnika jakoś? Można to sprawdzić poprzez odpięcie wtyczki od czujnika miał ktoś może taka podobna sytuacje i pomogło? Kosz wymiany czujnika i płynu to powyżej 100.
  • #6 18853071
    cisq
    Da się sprawdzić miernikiem (ohmomierzem), jak się zna charakterystykę tego czujnika, jutro napisz na priv to Ci poszukam takiej informacji lub wepnij się kompem i wtedy będzie może coś wiadomo, może to być jakikolwiek komputer do samochodów, niekoniecznie vcds.
    Nie trzeba wymieniać płynu, przy wymianie ucieknie go odrobina jak ktoś zrobi to sprawnie,
  • #7 18853090
    mariola16
    Jak wepnę się kompem to co szukać
