nie mam szczęści do tego, nie dość ze się na tym nie znam to ciągle pod gore...
Zrobiłem jak pisałeś, teraz dostałem podobny błąd jak przy płytce sanguino:
fork/exec C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc.exe: The filename or extension is too long.
Błąd kompilacji dla płytki ATmega1284.
Wcześniej z płytka sanguino próbowałem na 2 komputerach, na obu dostaje ten sam błąd. Spróbuje jeszcze na jednym laptopie z ustawieniami płytki MightyCore.
Jeszcze próbuje Avrdudess, rzuć okiem czy ustawienia są poprawne, czy czegoś nie brakuje. Płytkę mam połączona przez USB. Bootlader wgrywałem wcześniej przez arduino uno - przebiegło pomyślnie
Z Avrdudess przy probie wgrania dostaje:
>>>: avrdude -u -c arduino -p m1284p -P COM7 -U flash:w:"C:\Users\Fujitsu\Downloads\Marlin.ino_atmega1284p_16000000L (2).hex":a
WARNING: Unable to detect MCU
avrdude.exe: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude.exe: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude.exe: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x10
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x11
avrdude.exe: stk500v2_disable(): failed to leave programming mode
avrdude.exe done. Thank you.
Dodano po 1 [godziny] 15 [minuty]:Jest jakis progres !
gdzieś sie spotkałem ze stk500 to problem z bootloaderem, mimo iż przez arduino go wgrywałem i nie było żadnego błędu to spróbowałem jeszcze raz przez programator usbasp, ktory tez miałem zainstalowany, ale w programie Avrdudess nie odczytywał z jakim up jest połączony. Zainstalowałem go jeszcze raz programem Zadig (https://zadig.akeo.ie/) z ustawionym libusb-win32 i teraz już Avrdudess odczytał wersje procesora. Wgrywanie tez poszło bez problemu i marlin sie odpalił
Na razie płyta nie jest wstawiona w drukarkę, bo jeszcze jedno mnie zastanawia - na ekranie głównym na dole mam zamiast napisu "Ender 5 Pro - raedy" - mam Err: EEPROM Version - czy to kwestia braku odczytu z czujników/krańcówek z drukarki, czy może dalej jest coś nie tak ? Wcześniej wgrywałem w płytę soft do endera3 i tu bez podłączenia płyty z drukarka był napis "Ender3 ready"
Dodano po 2 [godziny] 35 [minuty]:podłączyłem płytę do drukarki, jednak nie bardzo chce działać, error eprom dalej sie świeci, przy probie auto-home stół zaczyna zjeżdżać w dol zamiast do góry i nic więcej. Wrzuciłem ustawienia EPROM-u zapisane z oryginalnej płyty programem repetier host - nic nie zmieniło
Dodano po 46 [minuty]:Wgrałem ten drugi plik .hex bez bootloadera - teraz nie świeci się "epprom error", tylko ender 5 pro ready, ale dalej nie działa prawidłowo. Silnik osi z jeździ tylko w jedna stronę - stół leci w dol, pozostałe silniki nie kręcą wcale
Dodano po 40 [minuty]:Wróciłem do kolejnych prób w Arduino IDE, przyniosłem kolejnego laptopa z "czystym" arduino - nic nie dało, dalej otrzymuje komunikat ze nazwa pliku lub rozszerzenie są za długie (fork/exec)
