Renault Laguna III 2.0 dCI - Przekaźnik pompy paliwa
mechmajster 04 Sie 2020 18:39 6795 4
  • #1 18854088
    mechmajster
    Witam!
    Potrzebuję informację gdzie ulokowany jest przekaźnik pompy paliwa. Auto Renault Laguna III 2.0 dci, 2010 rok z Maja, według dowodu 96kW, a według VIN symbol silnika M9R744 ( co z kolei wskazuje na niby moc 110kW)
    Samochód miał problem z odpalaniem przy rozruchu miał około 120 barów i długo krecił. Po wymianie filtra paliwa już nie zapalił. Filtr zalany, podpompowane gruszką pod maską. Kreci nie pali. ciśnienie pokazuje około 8-12 barów.
    Samochód posiada pompę paliwa w baku - do której nie dochodzi napięcie, wtyczka wygląda ładnie nie jest upalona.Pytanie czy ta pompa ma się załączać przy włączonym zapłonie. ( nie ma napiecia po zaplonie anie w czasie kręcenia)
    W texie anie workshopie na schematach nigdzie nie mogę znaleźć przekaźnika, bezpiecznika ani schematu zasilania pompy paliwa?? Ktoś posiada informację o bezpieczniku przekaźniku czy który sterownik wysterowuje tą pompę?
  • #2 18854138
    milejow
    Ile masz kabli we wtyczce na zbiorniku? Tam chyba nie ma pompy elektrycznej,jest tylko gruszka.
  • #3 18854159
    mechmajster
    Wtyczka ma 4 piny dwa kable grube i dwa cienkie. Według numeru VIN jest pompa w baku. Dla mnie to dziwne że jest pompa w baku i gruszka.
  • #4 18856212
    genek1000
    Dla mnie też . :D
    Jedyna możliwość pompy paliwowej w zbiorniku może być przy układzie STOP/START .
    Jeśli nie ma S&S to NIE MA pompy paliwowej w zbiorniku .
    Natomiast 4 przewody we wtyczce do czujnika poziomu w zbiorniku są zawsze .
    Zresztą , jak nie wierzysz to sprawdź oporność na tych pinach od grubych przewodów , albo podłącz tam 12V :D
  • #5 18856488
    mechmajster
    Wczoraj sprawdzałem, wyjąłem kosz i nie ma pompy mimo tego, że są grube kable. Na razie zamówiłem zawór do pompy CR, zobaczymy czy pomoże..
