Nissan Qashqai 2.0 LPG - spadek poziomu oleju, jakie działania?
Daw2020 04 Sie 2020 20:22 7707 7
  • #1 18854300
    Daw2020
    Również posiadam nissan QQ 2.0 z LPG rocznik 2009.
    Zakupiłem go z przebiegiem 193500 tyś. (Mam nadzieję że prawdziwy) sprowadzony z Niemiec.
    Od razu wymieniłem filtry, oleje itd. Olej castrol 5w30.
    Po przejechaniu ok 3 tyś km założyłem instalację gazową. Na gazie ok 2 tyś km i zaświeci się OIL LOW, dolałem litr i po 1000 km znów stan był niski...
    Wymieniłem olej na gęstszy 10W40.
    Po zrobieniu 4 tyś km znów OIL LOW.
    Czy ktoś miał podobnie? Co polecacie, wymiana oleju na inny czy jednak to problem z silnikiem?
  • #2 18854742
    robokop
    Standard, że silnik po założeniu LPG zaczyna olej konsumować. Pozostaje się przyzwyczić i pilnować stanu.
  • #3 18854759
    ewoo
    Poziom 30  
    Ośmielę się z tym nie zgodzić. Mondeo Mk2 2.0 gaz założony przy 174 tyś sprzedany przy 340 tyś, olej 5W-30 wymiana co 15 tyś bez dolewek. Megane I 1.4 olej 5W-30 gaz założony przy 94 tyś teraz jest 168tyśwymiana co 10 - 12tyś bez dolewek, Thalia 1.4 5W-30 gaz przy 90 tyś teraz jest 220tyś wymiana co 12tyś bez dolewek.
    Więc albo QQ tak ma w tym silniku albo te 193500 to fikcja.
    Od 97 roku miałem 9 samochodów na gaz i przy żadnym, montaż gazu nie spowodował zwiększonego zużycia oleju.
  • #4 18854802
    Daw2020
    Tzn ja rozumiem że coś oleju pobrać może, nie mniej jednak wydaje mi się że litr na 4 tyś km to o wiele za dużo...
  • #5 18854908
    robokop
    Zapomniałeś dodać, że w silnikach zaczęło tego oleju przybywać, oraz że paliły nie więcej niż 6l/100km LPG.
    No i co w związku z tym? Przez to że musisz dolać raz na 2 miesiące litr oleju za 20zł, będziesz remont silnika robił? Powoli - jak silnik jest w nie najgorszej kondycji i nie będziesz skakał po gatunkach oleju, jest szansa że za kilkanaście tys. km. zużycie spadnie. Albo i nie.... https://www.google.com/search?q=zu%C5%BCycie+.....69i57j0l2.6433j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  • #6 18854935
    ewoo
    Poziom 30  
    Nie przybywało ale przy wymianie leję olej na max na bagnecie i w tych samochodach przy następnej wymianie było mniej ale nigdy poniżej min na bagnecie czyli coś zużywały ale od wymiany do wymiany bez dolewek.
    Nie zszedłem do takiej wartości , ale mondeo na trasie 8,2 a meganka 7
  • #7 18877925
  • #8 20133690
    yarmaz
    Witam, mogę prosić kontakt do tego gazownika. Może przez tel. coś podpowie.
    Z góry dziękuję za pomoc
    Jarek
