Toyota Urban Cruiser 2010r. - Kodowanie pilota centralnego zamka i immobilizera
tomkop 2 05 Sie 2020 17:01 1260 5
  • #1 18855661
    tomkop 2
    Poziom 8  
    Dzień dobry,
    Od kilku dni jestem posiadaczem wyżej wymienionego samochodu, posiadam do niego tylko jeden kluczyk (master) przez co chcę dorobić sobie kolejny z pilotem. Na grocie oryginalnego kluczyka znajduje się kropka (z tego co wyczytałem oznacza to kostkę immobilizera o oznaczeniu 4D67). Dokupiłem dodatkowy kluczyk i tu pojawiają się problemy. Próbowałem programować immobilizer w nowym kluczyku jednak nie przyniosło to skutku (dodam, że ten samochód nie ma kontrolki immobilizera przez co nie wiadomo czy kluczyk się programuje). Samochód poprawnie wchodzi w tryb dodawania pilota zdalnego sterowania ale nie mogę go dodać. Czy jest jakiś sposób na zaprogramowanie immobilizera bez kontrolki immobilizera?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 18855710
    piotrekwoj1
    tomkop 2 napisał:
    Próbowałem programować immobilizer w nowym kluczyku jednak nie przyniosło to skutku.
    To jeszcze napisz jak to robiłeś?
  • #3 18855719
    tomkop 2
    Poziom 8  
    Znalazłem dwie metody:
    1. + Zamknąć wszystkie drzwi
    + Włożyć kluczyk master do stacyjki
    + Wcisnąć 5 razy pedał gazu
    + Wcisnąć 6 razy pedał hamulca
    + Wyjąć kluczyk master że stacyjki
    + Włożyć czysty kluczyk do stacyjki
    + Wcisnąć raz pedał gazu
    + Poczekać 60 sekund na zaprogramowanie kluczyka
    + Wyjąć kluczyk ze stacyjki
    + Sprawdzić czy kluczyk zaprogramował się poprawnie
    2. + Zamknąć wszystkie drzwi
    + Włożyć kluczyk master do stacyjki 5 razy i pozostawić go w stacyjce
    +Otworzyć i zamknąć drzwi kierowcy 6 razy
    + Wyjąć kluczyk master że stacyjki i włożyć pusty kluczyk do stacyjki
    + Odczekać 60 sekund
    + Sprawdzić czy kluczyk działa
  • #4 18870331
    tomkop 2
    Poziom 8  
    Czy jest ktoś w stanie mi pomóc?
  • #5 18871042
    piotrekwoj1
    A czy transponder kupiłeś prekodowany pod Toyotę?
  • #6 18871229
    tomkop 2
    Poziom 8  
    Kupiłem kość transpondera 4D67/ID67 wraz z kluczykiem na znanym portalu aukcyjnym. W aukcji było napisane że kość jest przygotowana do programowania w aucie. Dodam że kluczyk master posiada grot z kropką.
