Marea Kombi 1.6 - trudności z odpalaniem zimnego silnika, błąd P0601
AngryBlack 05 Sie 2020 19:04 456 4
  • #1 18855820
    AngryBlack
    Witam, problem dotyczy marei kombi 1.6 103 km 96r z lpg
    samochód ma problemy z odpalaniem gdy jest zimny, trzeba pokręcić pare sek, zanim zaskoczy, poza tym pali bez problemu
    komputer pokazuje bład p0601 ( ukł. ster. uszkodzony pamiec eeprom czy coś takiego ) po każdorazowym przekręceniu zapłonu, innych błedów brak
    czy wyżej wymieniony bład, moze oznaczac ze uwalony jest sterownik i silnik na zimno nie chce palić ? wole sie upewnic zanim wywale kase na sterownik
    podstawy czyli paliwo, powietrze i iskra sprawdzone
  • #3 18856186
    AngryBlack
    Kierując się tym co napisałeś, ten przekaźnik powodowal by problem tylko jak samochód postoi np cała noc, ale po godzinnej wizycie w sklepie już nie ?
    Pompę słychać normalnie po przekręceniu kluczyka
  • #4 18856451
    user64
    Poziom 33  
    Takich przekaźników masz kilka tam. To, że w linku podałem, że jest do pompy paliwa od razu musi znaczyć, że tylko do tego?
    Przerabiałem ten temat u siebie, przy czym u mnie to były zupełnie losowe momenty, kiedy odpala a kiedy nie i ten sam błąd co u ciebie.
    Nie chcesz wierzyć, że to przekaźnik, trudno, wymień ecu.
    W naszych samochodach takich przekaźników jest sporo, dokładnie takich. Identyczny jest do świateł i do wentylatorów, nie tylko do pompy paliwa.
  • #5 18857097
    AngryBlack
    Sprawdzę każda sugestie, żeby pozbyć się problemu, chociaż z tego co pamiętam za schowkiem są przekaźniki 2 żółte
    A od centralki i pompy jest pod maską
