Opel Zafira B - Nie działa wyświetlacz i panel nawiewu
toom1979 06 Sie 2020 17:42 6141 6
  • #1 18857466
    toom1979
    Tak jak w temacie. W Zafirze mojej mamy przestał działać wyświetlacz i panel nawiewu. Podłączyłem pod kompa i stały błąd brak komunikacji z wyświetlaczem po szynie CAN. Pewnie uszkodzony wyświetlacz i teraz pytanie z mojej strony....czt komuś udało się go naprawić czy tylko wymiana wchodzi w grę ? Czy koniecznie trzeba kupić wylogowany czy i logować do auta czy wystarczy przekładka eeprom'u 93c66 z uszkodzonego do nowego ?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #2 18857555
    adielektro
    Sprawdź zasilania, miałem taki przypadek. Brak komunikacji to również brak zasilania sterownika.
  • #3 18857627
    toom1979
    Oczywiścię od tego zacznę. Jutro rozbiorę całość i pomierzę. Jakie napięcia będą na złączu wyświetlacza...tylko 12V czy coś jeszcze ?
  • #4 18859050
    toom1979
    Zasilanie jest - 5V na płytce.
  • #5 20147365
    kubahawaje
    Witam. Czy problem został rozwiązany ?
  • #6 20412317
    piko8050
    Mam ten sam problem w Zafirze B. Wyświetlacz GID czarny, nic nie wyświetla. Radio uruchamia się i gra ale brak podświetlania przycisków. Panel klimatyzacji nie reaguje, nie można uruchomić nawiewu, brak też podświetlenia. Przyciski na kierownicy nie działają. Bezpieczniki sprawdziłem 34 i 36, są ok.
    Znalazłem w necie, że to radio albo wyświetlacz są walnięte, więc kupiłem w necie komplet, radio z wyświetlaczem GID, podmieniłem i kiszka, radio gra a reszta martwa. Op-comem sprawdziłem błędy i podaje że brak komunikacji wyświetlacza z magistrala Can (błąd U2117. Przewody we wtyczce wyświetlacza przedzwoniłem i wydają się ok zasilanie 12V dochodzi.
    Skończyły mi się już pomysły, proszę o pomoc.
  • #7 20412365
    kubahawaje
    Witam ponownie ...
    Problem rozwiązany. Kupiony używany wyświetlacz o tych samych numerach za 70 zł, lecz trzeba było zawieźć do elektronika żeby go wyresetował (wylogował). Po podłączeniu wszystko zaczęło działać
