[Rozwiązano] KIA Picanto 1.1 EX 2006r - błąd P0340-po kilku minutach,czujnik położenia wałka
LUCOM 07 Sie 2020 16:02 6168 8
  • #1 18859010
    LUCOM
    Auto odpala od kopa, ciągnie równo i przyspiesza ładnie..
    Ale mam powracający błąd P0340 przy wysokich obrotach 4000-5000.
    Czy ktoś wie jakim napięciem jest zasilany czujnik wału korbowego w tym aucie ?
    Po przekręceniu kluczyka przy pomiarze miernikiem cyfrowym gniazda złączki zasilającej czujnik wału korbowego(zdjęcie poniżej) na pinie 1(masa) i pinie 3 K4(zasilnie) mam 8,15V.
    Czy tak ma być ? Czy uszkodzony ECM lub wiązka ?
    Na gnieździe ECM-Czujnik wałka rozrządu pin1(masa)->pin3(zasilanie) jest 12V.
    ps. rozrząd wymieniany 2 lata temu.
    Aha... jeszcze inny trop jest taki, że zatarło się łożysko alternatora który stanął i pękł pasek napędu alternatora, który napędzany jest przez koło pasowe wału korbowego. Alternator był naprawiany.
    Czyżby przesunęło się koło zębate na wale wraz z tarczą impulsową ?
    W niektórych przypadkach błąd P0340 wynika z niepoprawnego działania właśnie alternatora który generuje piki napięciowe.
    Pewnie w ruch pójdzie oscyloskop.
    Albo i nie bo ze schematu wynika, że na pinie 3 złącza zasilającego czujnik wału korbowego powinno być 12V, a jest 8,15V... a więc różowy przewód ma jakiś opór.
  • #2 18859807
    piotrekwoj1
    Pomijając wszystko to bynajmniej ja nie spotkałem się z zasilaniem 8,5V w aucie. Albo jest 5V albo 12V na czujnikach.
    Po odpięciu czujnika jakie masz napięcie na wtyczce?
  • #3 18859843
    Ireneo
    Różowy skąd idzie wedle schematu i co zasila?
  • #4 18860003
    LUCOM
    napięcia mierzone na rozpiętych wtyczkach - dlatego mocno zastanawia napięcie 8.15V na czujniku wału korbowego i na logikę biorąc to tylko fragment tego przewodu zasilającego obydwa czujniki idący od wspólnego punktu do złączki czujnika wału jest podejrzany.
    Schemat w załączeniu i fragment przeze mnie podejrzewanej wiązki na czerwono.
    Muszę przy okazji sprawdzić kabelek idący do zaworu odpowietrzającego baku paliwa.
  • #5 18860012
    carrot
    Moderator Samochody
    Sprawdź napięcia na czujnikach żarówką, ja używam 21W z dolutowanymi kablami, miernik ze względu na bardzo dużą rezystancję wewnętrzną nie obciąża obwodu i wprowadza w błąd
  • #6 18860037
    piotrekwoj1
    Trafna diagnoza.
    Śmiem twierdzić że nie zaświeci a napięcie spadnie do 0V.
  • #7 18860054
    LUCOM
    Na schemacie przecież widać, że napięcie 12V idzie ze wspólnego punktu dla obydwu czujników.
    Dochodząc do jednego wynik jest prawidłowy +12V i stabilny.
    Dochodząc do drugiego jest +8.15V i jeśli tę gałąź obciążę taką żarówą to może być tylko mniej prawda ? No albo spadnie do zera bo reszta tej 0,5mm gałęzi odparuje ;)
    będę działał bo jest punkt zaczepienia i jeśli naprawię napięcie 12V i będzie znowu P0340 to wyciągnę oscyloskop.
    Piotrekwoj uprzedziłeś mnie :D
  • #8 18906586
    LUCOM
    Lokalizacja komputera (za schowkiem pasażera) skutecznie zniechęciła mnie do pomiarów ciągłości przewodów. Tym bardziej iż pinouts nie zgadzał się ze schematem który posiadałem.
    Wyjąłem oscyloskop i nie uzyskałem przebiegu na pinie sygnałowym przy pracy silnika na czujniku wałka rozrządu.
    Wykręciłem czujnik 39310-38050 i go na stół.
    Pomiary:
    - Napięcie mierzone miernikiem cyfrowym między pin1 (+12.07V) i sygnałowym pin2 wynosi 0,855V i w miarę nagrzewania się czujnika rośnie do 0,960V.
    - Prąd pobierany przez czujnik wynosi na początku 38,8mA i w czasie nagrzewania się czujnika rośnie do 114mA. W specyfikacji czujnika mignęło mi chyba 20mA.
    - Temperatura czujnika po podpięciu napięcia +12V rośnie od pokojowej 23,6˚C
    do ....55˚C.
    - Napięcie mierzone między pin2 sygnałowym i pin3 (masą) czujnika wynosi 11,07V.
    - Metalowy przedmiot zbliżany do czujnika nie wywołuje zmiany napięcia sygnałowego.
    Diagnoza: uszkodzony czujnik wałka rozrządu.
    Zamówiłem oryginał i po wkręceniu przejechałem 10km bez błędu P0340.
    Po kilkakrotnym uruchamianiu silnika również nie wyskoczył.
  • #9 18906690
    LUCOM
    Pomiary:
    do ....55˚C.
    Pomogła wymiana czujnika wałka rozrządu.
