Ender 3 Pro: BLTouch vs 3DTouch i cicha płyta główna - jakie wybrać?
skoczo 07 Sie 2020 16:09 1440 4
  • #1 18859024
    skoczo
    Hej,
    Kupiłem drukarkę ender 3 pro. Wszystko jest ok, drukarka fajnie drukuje ale ma dwie wady i zastanawiam się jak je wyeliminować.
    1. Ręczne poziomowanie. Znalazłem że można dokupić do drukarki bltouch. I wtedy mamy sprawę załatwioną. Ponoć wtedy drukarka wie sama jaki jest poziom stołu w każdym miejscu. Moje pytanie czy to faktycznie działa tak dobrze? Czy jest jakaś różnica pomiędzy bltouch a 3dtouch?
    2. Silniki są dość głośne. Z tego co się orientowałem to pomoże tylko wymiana płyty na inną(chyba). I teraz moje pytanie. Na jaką płytę wymienić? Oryginalą https://pl.aliexpress.com/item/32876156471.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7f0e3c00IXcUfF&mp=1 czy jakąś inną? Czy wszystkie płyty wspierają bltouch/3dtouch?
    Nie chcę inwestować niewiadomo jakich pieniędzy w drukarkę bo aktualnie jestem z niej zadowolony. Jedynie zastanawiam się jak możliwie małym kosztem mógłbym wyeliminować te dwa problemy. Znalazłem jeszcze urządzenie które nazywa się smoother(wygładza wydruk). Czy te nowe płyty mają je wbudowane?
    Czy przez to że te silniki są głośne to nie będą działały krócej?
  • #2 18927909
    Foxtrott
    1. BLTouch i 3DTouch to jedno i to samo - co do działania zależy co kupisz oryginał czy klona.
    Jak klona to polecam trójkąty.Jest tyle samo zwolenników co i przeciwników. Drukarka powinna być dobrze skręcona i najlepiej wzmocniona kątownikami V-slot. Podstawowa sprawa wymienić oryginalne sprężyny stołu na twardsze (groszowe sprawy). Swój stół sprawdzam co ok 10 wydruków , nie musiałem robić korekt jeszcze.
    2. Jeżeli chcesz wymienić płytę główną to zobacz SKR pro 1.4 wraz z 2209 lub SKR mini E3 v2.
    Głośne są drivery , może w firmware nie masz włączonego stealtchop? Zależy jaka płyta i drivery.
  • #3 18928322
    skoczo
    Kupiłem SKR mini E3 v1.2 i oryginalnego bltouch. Jeśli chodzi o płytę to silniki chodzą w praktycznie bezgłośnie. Jest ogromna poprawa. Jeśli chodzi o wydruk to też widzę że jest troszkę lepiej ale wcześniej też było dobrze. Będę chyba jeszcze dokładał kamerkę na octoprint i raspberry bo drukarka nie stoi w domu. Z poziomowaniem jest trochę roboty żeby to wszystko zestawić ale narazie jest ok.
  • #4 18928413
    Foxtrott
    Twoje posty zasadniczo się różnią , opisz co masz zainstalowane i co chciałbyś dodać.
    Czy aktualizowałeś Marlina? Moja rada - nie opieraj się na gotowcu z githuba BTT.
    Zerknij tu i stwórz pod siebie oprogramowanie z najnowszymi poprawkami :
    https://www.reddit.com/r/ender3/comments/e894..._20x_guide_for_ender_3_using_skr_mini_e3_v12/.
  • #5 18928487
    skoczo
    Tak. Zbudowałem swoje programowanie. Myślę że temat jest do zamknięcia. Aktualnie mam wszystko co chciałem. Ciszę i czujnik poziomowania :)
