Dzień dobry.
Mam nietypowy problem z elektryką a dokładnie ze Start/stopem i ogólnie z elektryką na włączonym zapłonie i jedynie co na tą chwilę przychodzi mi do głowy to uszkodzony któryś z modułów ew ECU ale na stole z ECU nie ma problemów - PCR 2.1. Była robiona mapa i przez OBD zrywał komunikację, udalo się dopiero na bezposrednin polaczeniu z Flexem. Problem jest taki ze dopoki silnik nie jest uruchomiony któryś z modułów jakby resetuje się i sytuacja jest taka jakbym dopiero wlaczyl zaplon. Dodatkowo w tym czasie zrywane jest chwilowo połączenie np z ECU.
Szukam problemu trochę tak organoleptycznie bo niestety żadnych błędów wskazujących na tą usterkę nie ma. Istotą tego problemu jest taka, że kiedy samochód stoi np na czerwonym świetle i system startstop zgasi silnik po jakimś czasie jest tak jakbym dopiero włączył zapłon, jak samochód stoi na AutoHoldzie to zaciąga hamulec postojowy, zapala się check i silnik trzeba uruchomić ponownie. Sytuacja ta pojawia się również na zapłonie, tutaj filmik który może jaśniej to zobrazuje.
Gateway podmieniany, BCM również problemu to nie rozwiązuje. Do głowy przychodzi mi jeszcze stabilizator napięcia pod błotnikiem no i ewentualnie uwalony ECU.
Problem widać ok 0:51
https://youtu.be/hhooKyvewIY
Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.
