Renault Master 2018 - Jak odczytać temperaturę silnika ?
jarekvolvo 08 Sie 2020 14:13 7488 14
  • #1 18860275
    jarekvolvo
    Witam Szanownych,
    W nowszych Masterach wskazanie temperatury silnika zastąpiono wskaźnikiem poziomu AdBlue. "Zegar" ten sam, ale pokazuje co innego. Jedyną formą "kontroli" jest czerwona lampka "stop", która zapal się dopiero wtedy, gdy silnik już nie istnieje, a przynajmniej nie nadaje sie do remontu.
    Na trasie z Bukaresztu wyczułem, że coś jest "nie tak", okazało się, że chłodnica cieknie na potęgę - po ostudzeniu wlałem prawie 5 (!) litrów wody, a rzeczona lampka ani myslała sie zapalić. Uratowałem się od zatarcia silnika, ale diabli mnie biorą, kiedy nie mam kontroli nad parametrami auta. Czy macie pomysł, skąd wziąć sygnał do wskazania temperatury ? Czy idzie to przez "komputer" (CAN), czy da sie jakoś bardziej "analogowo" Może wystarczy podpiąć jakiś zewnętrzny wskaźnik do czujnika w silniku ??
    Miłego dnia !!
    k124l
    Niestety Francuzi nie wpadli na pomysł zastosowania czujnika poziomu płynu chłodniczego , można by wymienić zbiorniczek wyrównawczy np na taki z vw bo one mają czujnik małej ilości płynu i dorobić kontrolkę w kabinie . Albo prostsze rozwiązanie kupić uniwersalny wskaźnik temperatury silnika i założyć , ew jakiś prosty interfejs diagnostyczny z aplikacją na telefon i podgląd parametrów silnika na żywo .
    andrzej20001
    Wtyk do gniazda obd i apka diagnosttczna na komórkę . Masz podgląd w parametrach. Lub dodatkowy zegar plus redukcja z czujnikiem na górnym weżu chłodnicy. Kupisz w sklepach do tuningu
  • #4 18860471
    jarekvolvo
    Dzięki !! Chyba rzeczywiście dołożę jakiś uniwersalny wskaźnik. Bo dokładność nie jest tu istotna, chodzi o wyłapanie przyrostu i dopiero szukania usterki .. .
    Pozdravki !! :)
    Megawe
    Minęły czasy wkręcanych w głowicę czujników temperatury. Współczesne silniki mają czujniki montowane w plastikowych króćcach kilka centymetrów od głowicy. Wyciek płynu powoduje na początku obniżenie wskazań a dopiero jak zacznie się topić plastik wskazania idą w górę. Montowanie czujnika do plastikowego króćca bez kontrolki poziomu płynu nie wiele pomoże gdy wycieknie płyn.
  • #6 18860632
    andrzej20001
    Czytaj co napisałem redukcja, przecinasz wąż i w tej redukcji jest czujnik. Aftermarketowy zegar i komplet z czujnikiem
    k124l
    Dlatego najlepszym wyjściem było by zamontowanie zbiornika wyrównawczego z czujnikiem poziomu płynu , to plus wskaźnik temperatury rozwiązało by problem skutecznie .
  • #8 18861178
    jarekvolvo
    Niestety, auto jeszcze na gwarancji, więc zmiany pod maską mogą dotyczyć tylko "spraw zewnętrznych" - czyli np. dodatkowego czujnika i osobnego wskaźnika. Zmiana bańki - mam taką od Volva, z kontaktronem - nie może być wykonana. Zastanawiam się, czy także podpięcie "czytnika" wifi pod obd nie zostawi śladów w historii kompa pokładowego.. :(
  • #10 18861419
    andrzej20001
    jarekvolvo napisał:
    Niestety, auto jeszcze na gwarancji, więc zmiany pod maską mogą dotyczyć tylko "spraw zewnętrznych" - czyli np. (
    W aucie na gwarancji płyn wyleciał??????
  • #11 18861649
    jarekvolvo
    Niestety tak. Ten silnik jest bardzo obciążony. To chłodnia do przewozu leków, silnik napędza sprężarkę od agregatu chłodniczego, zdarza się, że pracuje na postoju w upale kilka dni bez przerwy. Niedawno na Mołdawii, w Kiszyniowie. stałem trzy doby na urzędzie celnym, przy temperaturze 37 w dzień, 29 w nocy, na pełnym słońcu. Na wyświetlaczu pojawił sie najpierw komunikat "sprawdź wtryski", a potem "stop ! Awaria wtrysków" Mimo to, pracował dalej, po odprawie i przejechaniu kilkunastu kilometrów wszystko wróciło do normy, błędy zniknęły. Ale być może, to juz nadwyrężyło chłodnicę... .
  • #12 18861664
    andrzej20001
    Oj to naprawde szajs produkują teraz. Praca godzinę czy tydzień dla maszyny to bez różnicy. Skopane już na " desce kreslarskiej". Ech...
  • #13 18861669
    jarekvolvo
    Ano, właśnie.. badziewie przerażające.. . I jak można pozbawić auto najważniejszego wskaźnika ??? W imię "ekologii" ?? Śmiech...
  • #14 18861690
    Megawe
    Za wysoka była temperatura paliwa. Paliwo też powinno mieć swoją chłodnicę i w czasie upału lepiej by był pełny zbiornik.
    Silnik długo pracujący na wolnych obrotach może się zatrzeć. W czasie upałów stosowałbym inny olej i płyn chłodzący o wyższej temperaturze wrzenia.
    Gdzie znajduje się chlodnica agregatu chłodniczego ?
    Auto powinno być parkowane w cieniu, tyłem do południa.
  • #15 18861716
    jarekvolvo
    Wszystko to wiem ;) Nie ode mnie zależy, gdzie ustawię auto na tamtej tamożni :(. Olej mam dedykowany do prac pod obciążeniem, typu nie pamiętam. Skraplacz agregatu jest na dachu wraz z resztą elektroniki, więc jakbym się nie obrócił, doo.pa zawsze z tyłu ;( . Taka praca zabija także dpf-a , ..kiedy jeździłem Dukatem, zwiedziłem chyba wszystkie serwisy Fiata w Rumunii i Bułgarii... - strasznie był na to czuły. Master jest wyraźnie odporniejszy.. . A do Kiszyniowa zawsze dojeżdżam z pełnym zbiornikiem, tankuję zaraz za granicą mołdawską, paliwo po 0,6 euro..
W dyskusji poruszono problem braku wskaźnika temperatury silnika w modelu Renault Master 2018, który został zastąpiony wskaźnikiem poziomu AdBlue. Użytkownik zauważył, że czerwona lampka "stop" nie zapala się w przypadku awarii, co prowadzi do ryzyka uszkodzenia silnika. Proponowane rozwiązania obejmują montaż uniwersalnego wskaźnika temperatury, dodatkowego czujnika poziomu płynu chłodniczego oraz użycie interfejsu diagnostycznego OBD z aplikacją na telefon. Użytkownicy sugerują również, że zmiana zbiornika wyrównawczego na model z czujnikiem poziomu płynu mogłaby rozwiązać problem, jednak ze względu na gwarancję, zmiany pod maską są ograniczone. Wskazano na konieczność monitorowania parametrów silnika, zwłaszcza w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
