Hulajnoga elektryczna Frugal Strom wyłącza się podczas próby jazdy
marek5599 08 Sie 2020 18:23 8388 6
  • #1 18860639
    marek5599
    Mam problem z elektryczną hulajnogą Frugal Strom. Opiszę problem i sam się zastanawiam co jej dolega...
    Hulajnoga wydaje się być naładowana, podczas włączenia hulajnogi od razu z 4 kresek (sygnalizacja naładowania akumulatora) robi się 3 kreski. Podczas ładowania oryginalną ładowarką dosłownie chwilę to trwa i z czerwonej diody na ładowarce zmienia się na zieloną. OK, hulajnoga naładowana, włączam (pokazuje najpierw 4 a za sekundę 3 kreski) , odpycham się do ok 5-7 km/h i wciskam manetkę a tu lekki zryw i buuu, stoję, elektronika się wyłączyła i nie idzie jej ponownie włączyć.
    Hulajnogę do ładowania i po kilku minutach zielone światełko i wszystko niby działa...
    Zrobiłem test bez obciążenia, podwiesiłem hulajnogę na stołku, odpaliłem licznik, ruszyłem kółkiem ( do ok 7 km/h ) i manetkę do dołu... Chodzi bez problemu, pokazuje prędkość ( chodziła pod ładowarką i jak odpiąłem ładowarkę to także była uruchomiona bez obciążenia..) ale chodziła tylko 5 minut i się sama wyłączyła....( po odpięciu od ładowarki ). Po ponownym podpięciu do ładowarki i włączeniu nadal pokazuje 4 kreski naładowania i można ją uruchomić oczywiście chodzi sobie bez obciążenia już z pół godziny.. Na wyświetlaczu 4 kreski poziomu naładowania a na ładowarce czerwone światełko.
    Proszę pomóżcie , co to może być za usterka i jak ją usunąć?
    Za wszystkie odpowiedzi z góry serdecznie dziękuję...
    Myślę że usprawnię sprzęt dla swojej pociechy.
    PS. Zauważyłem taką sytuację ... Jak odłączyłem ładowarkę i włączyłem hulajnogę bez obciążenia to chodziła i jak złapałem za kółko ( robiąc obciążenie) to się wyłączyła całkowicie, łącznie z licznikiem.. Nie włączyła się sama, tylko z pomocą ładowarki..
  • #2 18861284
    irekkol
    Takie objawy wskazują na słaby stan ogniw w baterii. Dobrze byłoby to sprawdzić wykonując próbę obciążenia naładowanej baterii poza hulajnogą. Można do tego celu wykorzystać połączone szeregowo 3 żarówki 12V/ 45W . Przed podpięciem żarówek do baterii podłączyć równolegle do zacisków woltomierz. Jeśli napięcie zacznie szybko spadać, bateria jest do wymiany. Koszt niestety spory.
  • #4 18863239
    rnb_bolii
    A Ja bym dla pewności sprawdził zgrzewy, połączenia ogniw. Miałem taki przypadek przy xiaomi. Gość jeździł dużo po puzlach i połączenia puściły.
  • #5 18863344
    marek5599
    To w takim razie podpowiedzcie mi gdzie taka bateria się znajduje i w jaki sposób się do niej dostać? Z góry dziękuję za odp
  • #6 18863447
    kkknc
    W hulajnodze. Dokładnie w sztycy kierownicy jak mnie pamięć nie myli.
    Ale po co bez podstawowej wiedzy chcesz tam zaglądać to już za bardzo nie wiem.....
  • #7 19366050
    Paldal
    Czy rozwiązaliście problem, bo mam podobny?
