[Rozwiązano] Mercedes W220 - zawieszenie Airmatic, czasem opada przód
elman2 08 Sie 2020 22:33 3363 4
  • #1 18861052
    elman2
    Poziom 3  
    Problem polega na tym że czasem opada przód, czasem przy opadniętym przodzie jakby tył był wyżej uniesiony a czasem utrzymuje się prawidłowo. Wszystko to obserwowane na postoju. Psikałem górne części amortyzatorów wodą z płynem, nie widać aby schodziło powietrze.
    Może ktoś podpowiedzieć jak zabrać się za sprawdzenie szczelności całego układu lub najbardziej prawdopodobnych elementów? Może jakiś link z opisem?
  • #2 18861071
    jurek131313
    rozdzielacz sprawdź
  • #3 18861214
    elman2
    Poziom 3  
    jurek131313 napisał:
    rozdzielacz sprawdź
    Podpowiesz jak się za to zabrać? Popsikać go roztworem wody i płynu?
    Po dzisiejszej nocy jeszcze gorzej - opadł przód i tył.
    Odpaliłem go i włączyłem unoszenie, podniósł się mniej więcej do standardowej pozycji i wyżej nie za bardzo chciał, dopiero pojechałem nim, włączyłem utwardzenie zawieszenia, wyłączyłem a następnie podnoszenie i wtedy podniósł się do max. wysokości.
  • #4 18862506
    elman2
    Poziom 3  
    Mam jeszcze pytanie, jeśli to rozdzielacz to jakie są opcje naprawy?
    Na Allegro są Chińskie zamienniki po ok. 400zł
    Widziałem też na filmach możliwość regeneracji oryginału poprzez wymianę oringów.
    Która metoda lepsza?
  • #5 19232419
    elman2
    Poziom 3  
    Wymieniłem listwę oraz miechy, wszystko działa świetnie.
