[Rozwiązano] Mercedes w117 - Montaż odcięcia/immobilizera stały plus 12v
MSA80 09 Sie 2020 09:45 351 5
  • #1 18861327
    MSA80
    Poziom 5  
    Dzień dobry,
    Jestem na etapie montażu alarmu do wyżej wymienionego samochodu.
    Elektroniką szczególnie samochodową zajmuję się bardziej z zamiłowania.
    Potrzebuję podłączyć stały "plus" 12v do alarmu.
    Znalazłem w instalacji potrzebny przewód +12V który jest zabezpieczony bezpiecznikiem 30A w skrzynce bezpieczników pod nogami pasażera.
    Urządzenie odcinające/immobilizer pobiera max. 17,10 µA.
    Mam obawy przy podłączeniu urządzenia do takiego przewodu.
    Przewody immobilizera są cienkie 0,35mm2, przewód w instalacji w który chcę się wpiąć jest około 2,5mm2.
    Alternatywnie znalazłem przewód ze stałym plusem + 12v zabezpieczony bezpiecznikiem 5A.
    Poproszę o pomoc.
    Ireneo
    Daj swój bezpiecznik dodatkowo jeżeli masz obawy.Gdy urządzenie ma atest a przewody będą tak poprowadzone aby się nie przetarły to śmiało możesz dać z tej 30tki.Przewody blokujące zapłon to niezależny obwód.
  • #3 18861345
    MSA80
    Poziom 5  
    Dziękuję za wyjaśnienie.
    Mam jeszcze pytanie o bezpiecznik.
    Przewód w który chcę się wpiąć (30A) steruje urządzeniami wewnętrznymi samochodu - jest na nim stały plus +12v po wyłączeniu zapłonu.
    Czy bezpiecznik 1A wystarczy po podpięciu się do tego przewodu? Zakładam, że ma być możliwie blisko od miejsca w które chcę się wlutować?
    Immobilizer komunikuje się za pomocą szyny cyfrowej CAN. Schemat szyny CAN a w zasadzie szyn CAN mam rozpracowany.
    Ireneo
    Dokładnie.Wystarczy 1A i najlepiej jak najbliżej.
  • #5 18861350
    MSA80
    Poziom 5  
    Dziękuję bardzo za pomoc.
  • #6 18861355
    MSA80
    Poziom 5  
    Użytkownik: Ireneo opisał mi w jaki sposób podłączyć układ.
