Leon A3 Golf IV Octavia 1.6 SR - Kodowanie pochłaniacza oparów paliwa
B o n u s 09 Sie 2020 20:19 1056 3
  • #1 18862255
    B o n u s
    Witajcie
    Mam problem z ECU ktoś programowo wyeliminował działanie pochłaniacza oparów paliwa ze zbiornika. Jednak poprzez VAG udało sie zrobić test i załączyć zawór pochłaniacza ale w trakcie normalnej pracy silnika ssanie oparów się nie załącza. Czy istnieje instrukcja z opisami do sterownika tego silnika?
  • #2 18862442
    Ireneo
    Trzeba chyba flash na stół i wgrać ori spowrotem
  • #3 18871363
    B o n u s
    Pytanie dodatkowe pochłaniacz działa jałowo na teście ze zgaszonym silnikiem (w VAG-COM) ale jest wtedy cichutki. Przy teście (brak podciśnienia w dolocie bo wyłaczony silnik) tak to powinno pracować cicho czy może tu jest jakaś niesprawność. wiem że zaworek jest głosny gdy pracuje silnik to jest słyszalny. możliwe jeszcze że węgiel i filterek w puszcze się zużył.
    Czy zmienia się mapa po otwarciu zaworka i wprowadzeniu oparów do kolektora?
  • #4 18872019
    andrzej20001
    A tak z ciekawości pytam co to za problem?
