[Rozwiązano] Nissan Micra K11 '04 nie odpala - brak iskry i pracy pompy paliwa
marek majchrzak 10 Sie 2020 13:40 1443 14
  • #1 18863161
    marek majchrzak
    Witam koledzy.
    Mam problem z nissanem micrą `04. do wczoraj samochód chodził bez zarzutu, na moich oczach, obecnie kręci i nie odpala.Nie ma iskry i nie słychać pompy paliwa.
    Zdiagnozowałem :
    1. dokładany centralny zamek + alarm clifford, który zachowuje się poprawnie oraz:
    2. coś co wygląda na dodatkowe zabezpieczenie ponieważ posiada dodatkową czerwoną diodę led na centralnym panelu (po prawej stronie suwaka obiegu zewn.-wewn.)
    4. nowy akumulator.
    CO TO MOŻE BYĆ?
    Dodam że pojazd został kupiony w W-wie w salonie u Pana J***** B********.
  • #2 18863242
    piotrekwoj1
    Problem z immo.
  • #3 18863291
    marek majchrzak
    Jednocześnie na dwóch kluczykach ?
    Czy ta dodatkowa dioda odpowiada za immo w samochodzie, czy to jest dodatkowe zabezpieczenie ?
    Czy szukać usterki w pętli immo, czy w module-sterowniku immo; i gdzi go znaleźć ?
    piotrekwoj1
    Podaj dokładne dane auta.
    Wszystko trzeba sprawdzić ale jak uszkodzi się pętla lub immobox to problem będzie z każdym kluczykiem nieważne ile ich będzie. Jak zachowuje się dioda po włączeniu zapłonu?
  • #5 18864696
    marek majchrzak
    Kolego nie wiem czy jeszcze śledzisz ten temat
    podaję dodatkowe info. nr VIN SJNFDAK11U4180911.
    na wlepce pod nr VIN informacja "Rok produkcji 2002"
    1. pojemność silnika 1348 cm.
    2. dioda gaśnie po włączeniu zapłonu , po 2 sekundach zapala się na stałe.
    3. gdzie jest immobox ?
    Dodatkowo powiem że dioda na panelu środkowym przy wyłączonym zapłonie miga w cyklach - 1.5 sek. ON - 30 sek. OFF.
  • #6 18864845
    piotrekwoj1
    Powinien być pod kierownicą takie czarne niewielkie pudełko, lub szukaj w okolicy słupka prawych drzwi.
  • #7 18864977
    marek majchrzak
    Czy immo może być zintegrowane ze sterownikiem silnika - ECU ?
    nadmieniam że jest to sterownik "motronic" firmy B*****.
  • #8 18865031
    piotrekwoj1
    Raczej nie będzie, najprościej sprawdzić gdzie jest wpięta pętla.
  • #9 18865160
    marek majchrzak
    1. obydwa kluczyki sprawdzone , transpondery działają,
    nie wiem co masz kolego na myśli ale pętla jest zawsze wpięta do wiązki fabrycznej dlatego nie zamierzam pruć całego samochodu.
  • #10 18865186
    piotrekwoj1
    Nie prawda, pętla albo jest wpinana do immobx albo immobox jest łącznie z pętlą. W Twoim przypadku raczej jest przy pętli kawałek kabelka który jest wpinany do immoboxa.. W almerze n15 jest wpinana do BCM.
  • #11 18865198
    marek majchrzak
    ale to nie jest almera tylko mikra k11
  • #12 18865201
    piotrekwoj1
    Wiem podałem przykład.
  • #13 18865215
    marek majchrzak
    Dzięki za wsółpracę.
  • #15 18866680
    marek majchrzak
    Po oddaniu sterownika silnika do profesjonalnego serwisu elektroniki samochodowej,emulowano funkcję immo ; i teraz wszystko śmiga.
    Temat uważam za zamknięty.
Użytkownik zgłasza problem z Nissanem Micra K11 z 2004 roku, który nie odpala, nie ma iskry oraz nie słychać pracy pompy paliwa. Zdiagnozowano dodatkowe zabezpieczenia, w tym centralny zamek i alarm. W odpowiedziach poruszono kwestie związane z immobilizerem, pętlą immo oraz lokalizacją immoboxa. Użytkownik dostarczył dodatkowe informacje, w tym numer VIN oraz zachowanie diody LED, co sugeruje problemy z immobilizerem. Po oddaniu sterownika silnika do serwisu, emulowano funkcję immo, co rozwiązało problem.
