Jaki inwerter dla kierunku południe-zachód?
maxdax 22 Sie 2020 22:01 1773 38
  • #31
    Cytro12
    Ja staram się patrzeć obiektywnie a nie chwalić swojego, mam porównanie podobnej instalacji w podobnej lokalizacji na chińczyku i Froniusie, ta na chińczyku wypada odrobinę lepiej zwłaszcza w te dni gdzie jest mniej słońca i falownik działa bliżej minimum. W skali miesiąca różnica w uzysku jest jednego dnia na korzyść chińczyka, czyli w okolicach 22 kWh to tak jakby instalacja na Froniusie nie pracowała cały dzień w miesiącu w skali kilku lat pewnie będzie tak jakby instalacja na Froniusie była wyłączona przez cały miesiąc itd. itp. Oczywiście jak któryś nawali to róznica się wyrówna i tutaj wchodzi znowu gwarancja i serwis, którego Huawei podobno w Polsce nie ma lub jest szczątkowy. Tyle z moich obserwacji.
  • #32
    wello
    mateos2 napisał:
    wello napisał:
    Ja np. dlatego, że jest najmniej awaryjny,
    a skad masz te informacje ? O ile pamietam to huawei publikowal swoje statystyki na poziomie 0,2% ale Fronius ?
    Ile lat produkuje falowniki Huawei a ile Fronius? Jak Huawei za 15 lat nadal będzie miał 0,2% to pogratuluję (na prawdę, bo zdrowa konkurencja to tylko lepiej dla nas). Ale póki co wybieram sprawdzone rozwiązania. Zanim zabudowałem u siebie PV to 4 lata studiowałem temat. W międzyczasie założyłem kilka instalacji, aż w końcu nadarzyła się okazja i założyłem u siebie. Bardzo ciężko znaleźć wpisy (pojedyncze przypadki) na forach o problemach z Froniusem. Również na zagranicznych forach. W przypadku Huawei, pomimo iż młody wiekiem, już się pojawiają problemy. Obiektywnie patrząc, nie są ta istotne problemy, bo głównie z softem, ale jednak.
    wello napisał:
    mateos2 napisał:
    ie robi istotnej różnicy
    robi robi, 1% rocznie roznicy przez 15 lat to 15% wieksza produkcja, a pozatym przy produkcji na poziomie < 50% mocy nominalnej Huawei wykazuje duzo wyzsza sprawnosc.
    1% przez 15 lat to nadal 1%, nie wiem jak to policzyłeś. Po drugie mówimy o procentach przy produkcji kilkudziesięciu watów czyli mocy, która występuje tylko przez kilkanaście minut rano i wieczorem.
  • #33
    mateos2
    porównaj sprawność Froniusa vs Huawei w zakresie <50% mocy nominalnej - jest spora różnica
  • #34
    wello
    Dwukrotnie pokazałeś, że nie potrafisz liczyć procentów. Najpierw wspomniane przez Ciebie 15% różnicy po 15 latach, do czego się nie odniosłeś czyli przyznałeś, że źle to policzyłeś i że ten argument nie ma racji bytu, a teraz wskazałeś sporą różnicę w zakresie <50% nominalnej mocy. Po pierwsze różnice są, faktycznie, ale marginalne. Policzyłem to dla wartości 50, 30, 25, 20, 10 i 5% i za każdym razem różnica mocy wynosiła od 18 do 29W na korzyść Huaweia.
    Moc Fronius Huawei Różnica [W]
    50% 97,2% 98% 24
    30% 96,3% 97,5% 22
    25% 95,8% 97% 18
    20% 95,1% 97% 23
    10% 91,2% 96% 29
    5% 85% 93% 24
    Czyli niezależnie od generowanej mocy, Huawei zawsze będzie "wypuszczał" do sieci średnio 23W więcej. Sam sobie teraz odpowiedz na pytanie czy to jest dużo w odniesieniu do setek czy tysięcy watów. Żeby te 23W tworzyło istotny argument, to przez cały rok instalacja musiałaby pracować na kilku procentach mocy, czyli np. instalacja 6kWp pracowałaby na 500W albo mniej aby te stałe 23W różnicy było procentowo pięcioma procentami całej wartości z 500W, co i tak nie byłoby jakąś kolosalną wartością. A przecież wiadomo, że tak nie jest i że tylko zimą i w pochmurne dni jak dzisiaj, mamy generację na poziomie kilku procent. W okresie jesienno-zimowo-wiosennym, stosunek produkcji do całości to ok. 20%. Natomiast 80% energii generowane jest w okresie letnim czyli w czasie, gdzie produkcja nie spada poniżej 50% nominału przez 90% czasu. A w tym właśnie przedziale te 23W różnicy to jest nic. Za każdym razem używasz określeń "dużo wyższa sprawność", "spora różnica", nie podając przy tym żadnych wartości. Ja wartości podałem, teraz Ty zakwestionuj ich poprawność - ale za pomocą liczb. W innym przypadku wprowadzasz ludzi w błąd pisząc nieprawdę, że są spore różnice, podczas gdy są marginalne.
  • #35
    Rhaavir
    Pytanie czy w rzeczywistości będzie miał wyższą sprawność !!
    Przypominam, że pierwsza seria SUN2000 została WYCOFANA - z rynku europejskiego bo nie spełniała norm zakłóceń. A na papierze owszem - niższe nawet niż Fronius czy SMA :) :) Chińczycy słyną z tego, ze na papierze wypiszą wszystko.
    Fronius podaje realne parametry - a w to co podaje Huawei jakoś do końca nie wierzę.
    Po za tym pytanie co za 10 lat ??? Bo seria IG Froniusa z lat 90 nadal świetnie działa - a z Huawei to nie do końca wiadomo.
    Fronius jest bardzo niezawodny - i co ważne długo wspierany. Z Huawei to dopiero zobaczymy.
  • #36
    maxdax
    Wracając do tematu zakupiłem sofar 6.6 ktl-x.
    Mam nadzieję że będzie dobrze.
    Czy konstrukcja dachowa na zachodzie i południu powinna być oddzielnie uziemiona? Tzn że z zachodu i południa prowadzę LGY16 do szyny, czy ewentualnie mogę połączyć konstrukcję zachodnią z południową na dachu i jednym połączeniem z południa zjechać do szyny?
  • #37
    romulus73
    za duża czytasz Google Twoje zakłócenia nazywają się THD 7, a Twój super Fronius sieje tak samo ponieważ nie ma filtrów ani dławików. Diody IGBT i tak są robione w Chinach to jaki cudem sieje mniej?
    Nawet nie jesteś w stanie sprawdzić co ci sieje w domu bo to zaczyna się od wszystkich ładowarek i przetwornic -czyli wliczaj to również Ledy.
    Teraz pytanie ten Huawei zakłóca sinus prądu czy napięcia?
  • #38
    theo33
    Podejrzewam że obwody zachodni i południowy masz w oddzielnych rurach więc i by trzeba te wyrównawcze oddzielnie
  • #39
    Rhaavir
    NIE sieje - i jestem tego 100% pewny - powód prosty posiadam PQA i mierzyłem nie raz falowniki - i Huawei pierwszej serii miał znacznie wyższy poziom zniekształceń harmonicznych niż konkurencja. Dlatego go wycofano.
    Obecne serie mieszczą się w normach ale Fronius, SMA, czy taki Solaredge ma lepsze parametry energii.
    I po drugie MA filtry i odpowiednie układy - wystarczy go rozebrać i zobaczyć -więc proszę NIE pisz BZDUR. O spawarkach Fronius też napiszesz, że są równe tym z Chin ?
    Widzę, że nigdy chyba nie miałeś w ręku analizatora jakości zasilania i nie montowałeś fotowoltaiki - bo piszerz bzdury.
    Ja montuję PV od 8 lat, szkolilem i zacznyałem w Niemczech - rocznie montuję między 200 - 300 instalacji. Więc trochę "falowników" przerobiłem i Huawej do Froniusów jeszcze trochę brakuje.
    Można razem - możesz spokojnie połacie połączyć jedna do drugiej i "zjechać" do szyny - norma wymaga by był to przewód minimum 6 mm2.
