Zamiennik układu scalonego TC7400P
11 Sie 2020 20:08 282 8
  • Poziom 5  
    Zwracam się z prośbą o pomoc w ustaleniu zamiennika cyfrowego układu scalonego TC7400P. Znalazłem dokumentację ale układu TC7400BP i nie za bardzo wiem jak bardzo układy się różnią. O tutaj:
    https://www.alldatasheet.com/view_datasheet.jsp?Searchword=TC7400B&sField=2
    Namierzyłem układ o oznaczeniu HD7400P, ale również nie wiem czy byłby odpowiedni, więc wolę zapytać:
    http://www.telespares.com.au/index.php?main_page=product_info&products_id=327458
    Wychodzi na to że wszystkie te układy to cztery niezależne bramki logiczne w jednej obudowie, ale nie za bardzo potrafię z całą pewnością powiedzieć, czy można je zamieniać.
    Może ktoś miał do czynienia z układem, to bardzo bym prosił o pomoc,
    z góry dzięki
  • Poziom 31  
    To zwykłe klasyczne 4 bramki 7400.
    Nie wiem w czym to pracuje ale na 99% możesz zastąpić 7400 lub 74LS00 (szybsze i mniej prądożerne).
  • Poziom 5  
    Ok, dzięki. Układ pracuje w układzie stabilizacji obrotów w napędzie w gramofonie Luxman PD-441. Niestety schematu nie ma do niego. Dzięki za sugestię!
  • Poziom 33  
    TC to bramka buforowana, o dość wysokim napięciu zasilania; nie jest to dokładnie 74xx, czy 74LS00
  • Poziom 31  
    No to tego nie wiedziałem, dlatego dałem 99%. Proponuję sprawdzić co najmniej czy jest zasilana z 5V.
  • Poziom 33  
    Trzeba pokazać płytkę tego gramofonu. zmierzyć napięcie zasilania pin14 a pin7; jakim napięciem jest zasilany układ TC
  • Poziom 5  
    A no właśnie i tu na ten moment będzie problem. W gramofonie uszkodziły się stabilizatory w zasilaczu i było przebicie, dlatego boję się że również i układ TC4700P się uszkodził. W tym momencie czekam na tranzystory do zasilacza, a jako że kupiłem na ebay takie jakie były fabrycznie, to poczekam jeszcze z tydzień, dwa. Ja spróbuję w międzyczasie, może jutro zrekonstruować zasilacz na zamiennikach tranzystorów na próbę, odpalić i sprawdzić. Ja mam na części gramofon Toshiba SR-510 i tam też jest taki układ w razie czego, ale najlepiej to chciałbym znaleźć coś zamiennego, bo następnym razem będzie znowu bida. No w dokumentacji od TC7400BP podane jest napięcie zasilania układu od 3-18V, ale nie biorę tego za pewnik. Zasilacz gramofonu produkuje +5V oraz +15 i -15V, bo do zasilacza akurat schemat jest. Jak zrobię zasilacz to dam znać
  • Poziom 31  
    Gdyby były problemy, to może zamiana na CD4011 wchodziła by w grę po przekrosowaniu pinów.
  • Poziom 5  
    Witam, trochę to trwało ale postanowiłem poczekać na oryginalne części do zasilacza gramofonu. Nie montowałem na próbę ponieważ pomyślałem że nie będę przegrzewał niepotrzebnie ścieżek. Wszystko udało mi się uruchomić. Po zrekonstruowaniu zasilacza, napęd zadziałał, a ja odetchnąłem. Żaden układ się nie uszkodził. Mimo wszystko jednak bardzo zależy mi na znalezieniu zamiennika do tego układu. Czasem mam do czynienia z gramofonami PD-441 lub PD-444. Znalazłem zamienniki wszystkich układów w tym gramofonie oprócz tego jak w temacie. Jego napięcie zasilania na pinie 14 w tym napędzie to 5V. Zgodnie z sugestią "ojca" przesyłam kilka zdjęć płytki sterowania silnikiem oraz całego napędu. Zasilacza w sumie chyba nie trzeba, jest na innej płytce. Co do układu CD4011, teoretycznie w razie czego mogę spróbować dorobić malutką płytkę z pozmienianymi pinami i razem z układem wpinaną w podstawkę. Też nie mam pewności czy to zadziała. Układy są troszkę inne. Fajnie by było mieć układ bez konieczności krosowania, to wtedy tylko podstawka i tyle.
    Zamiennik układu scalonego TC7400P_DSC03..JPG Download (4.16 MB)
    Zamiennik układu scalonego TC7400P_DSC03..JPG Download (5.45 MB)
    Zamiennik układu scalonego TC7400P_DSC03..JPG Download (4.93 MB)
