[Rozwiązano] antena FM do amplitunera - mało stacji bez zewnętrznej anteny
danmuz 12 Sie 2020 15:27 1824 17
  • #1 18866804
    danmuz
    Mieszkam w Płońsku - Poświętne. Chciałbym odbierać Radio 7 z Mławy 90,8 V oraz Radio Rekord 88,7 V z Ciechanowa. Przydałby się też ewentualnie stacje radiowe z Sierpca nadające w polaryzacji H. Jest to możliwe przy zastosowaniu 1 zewnętrznej anteny FM ? Jeśli tak to jakiej ?
  • #2 18866876
    LightOfWinter
    Niestety odbiór stacji zależy też od warunków lokalnych.
    Najprostszym sposobem sprawdzenia czy odbiór się poprawi po dodaniu anteny jest dołożenie odpowiednio długiego drutu i sprawdzenie czy odbierasz stacje które Cie interesują.
    Z profesjonalnych rozwiązań np. dipol sprzedaje anteny radiowe
    anteny-radiowe
  • #3 18866892
    danmuz
    Strzępki sygnału są nawet na antenie "kabelkowej". Chcę podnieść go do jakiegoś satysfakcjonującego poziomu. Ale są to różne polaryzacje i kierunki więc stąd moje pytanie jaką antenę zastosować. Ewentualnie która z nich jest warta przetestowania.
  • #4 18866921
    LightOfWinter
    Możesz dać wzmacniacz antenowy.
    Choć nie zawsze to pomaga.
    Może warto zastanowić się nad anteną o polaryzacji kołowej?
    (podobnej do tej którą stosuję się w dronach do przesyłania analogowego sygnału video)
    W tej chwili używasz jakiejś anteny ?
    Antena powinna mieć tzw. transformator impedancji żeby była dobrze dopasowana do odbiornika. Szczególnie stare odbiorniki były na to wrażliwe.
  • #5 18866981
    danmuz
    Wzmacniacz odpada bo mamy 3 stacje radiowe nadające sygnał nadajników w Płońsku. Jedyne co bym pewnie zyskał to przesterowanie. Antena musi być pasywna.
    Zastanawiam się nad taką anteną:
    https://sklep.audax.net.pl/pl/p/1201-Antena-radiowa-okragla-FM-Televes/4448
    Mocowanie do masztu pozwala wypróbować ją w obu polaryzacjach.
    Wiem, że są anteny FM kierunkowe 3, 5 i więcej elementowe o dużej kierunkowości.
    Ale mi chodzi o stacje z różnych kierunków.
    Myślałem też o takiej:
    https://sklep.delta.poznan.pl/antena-kierunkowa-1rzb88-108s_l1_p2496.html
    Też można ją przetestować w obu polaryzacjach. Nie wiem tylko czy dipol prosty będzie lepszy niż dookólny ?
    Obecnie tylko taki kabelek co był w zestawie...
    Nie znam anten o polaryzacji kołowej.
    clubber84
    Poziom 36  
    Dipol prosty będzie 100x lepszy, niż ta antena na beczce prostowana.
    Ta druga będzie dookólnie zbierać zakłócenia, więc nie posłuchasz sobie interesujących cię stacji radiowych.
    Nie słuchaj się sprzedawców, oni wcisną wszystko, aby tylko sprzedać.
    W puszce montujesz symetryzator, do symetryzatora poprawnie podłączasz przewód koncentryczny, po drugiej stronie przewodu wtyczka zaciskowa lub nakręcana i to powinno wystarczyć do prawidłowego odbioru.
  • #7 18867073
    danmuz
    Właśnie zamówiłem ten dipol prosty z poznańskiej Delty i przetestuję. On w zestawie jest z symetryzatorem. Jakby coś to mam gdzieś symetryzator FM Badmora. Tu nie chodzi o cenę tylko żeby grało jak trzeba :)
  • #8 18867929
    LightOfWinter
    Zgodnie z teorią masz rację. Dobra antena powinna być lepszym rozwiązaniem niż wzmacniacz.
    Natomiast doświadczenia praktyczne mam nieco inne.
    Tak jak pisałem wcześniej dużo zależy od warunków lokalnych, ukształtowania terenu, umiejscowienia anteny itd. Dlatego wzmacniacz czasem robi dobrą robotę.
    Choć rośnie poziom szumów.
    Najlepiej było by przeprowadzić pomiary i na ich podstawie coś dobrać.
  • #9 18868012
    danmuz
    Tam gdzie nie ma lokalnych nadajników można próbować ze wzmacniaczem. Na razie spróbuje z tym prostym dipolem. Jak wyjdzie słabo to pomyślę o antenie 3- lub 5-elementowej.
  • #10 18871445
    danmuz
    Antena dotarła wczoraj. Niestety DPD dostarczyło ją pogiętą. Musiałem więc zacząć od jej wyprostowania. Symetryzator jest na złącze F. Cybant ciężko było wyjąć i przełożyć do zamontowania w polaryzacji V. Jakość marki Dipol ;) Tak więc mimo że to prosta konstrukcja montaż trochę trwa... Na szczęście efekt jest całkiem dobry. Stacje z Ciechanowa grają. Najlepiej KRDP ale oni mają moc 1,5 więc to swoje robi. Radio Rekord 88.7 i mławskie Radio 7 grają w stereo i z RDS. W stereo lekki szum. Radio 7 trochę bardziej szumi niż Rekord. Niestety w Płońsku mamy dosyć silny sygnał RMF FM na 91 MHz więc różnica 0,2 MHz też swoje powoduje... Ciekawi mnie czy montaż tej anteny w takim miejscu, że kierunek warszawski byłby przysłonięty np. jakimś budynkiem dalby lepszy zysk dla Radia 7.
  • #11 18877069
    danmuz
    Czy istnieje jakiś przełącznik, żeby do jednego tunera podłączyć 2 takie anteny - jedną w pol. V a drugą w pol. H ? Jak one miałby być zamontowane żeby sobie nie przeszkadzały - chodzi mi o odległość na maszcie.
  • #12 18877127
    clubber84
    Poziom 36  
    danmuz napisał:
    Jak one miałby być zamontowane żeby sobie nie przeszkadzały?
    W pol. H antenę normalnie przymocuj bezpośrednio do masztu, natomiast antena w pol. V powinna być zamontowana na ok. 75cm poziomym wysięgniku od masztu.
  • #14 18877204
  • #15 18878875
    danmuz
    Ciekawy ten przełącznik ale jakoś nie mam przekonania do takich urządzeń ze złączami IEC. Dodatkowo w ustawieniach tunera trzeba włączyć zasilanie 5V do poprawnego przełączania wejść. Z kolei sumator ma większe tłumienie - 4 dB - https://www.dipol.com.pl/sumator_telwizyjny_st_1-69_C0910.htm. A bezpośrednie połączenie takich anten jak miałoby wyglądać ?
  • #16 18880739
  • #17 18906935
    danmuz
    Poszedłem "na całość" i zmontowałem na wysięgniku 1m antenę 5-elementową w pol. V. Odbieram to co mnie interesuje a nawet kilka najsilniejszych stacji z nadajnika Olsztyn-Pieczewo : Radio Olsztyn 103,2 FM, Trójka 99,1 FM w stereo i z RDS. W mono nawet Jedynka 93 FM z tego nadajnika osiągalna jest 24h. O dziwo stacje w polaryzacji H z Sierpca/Rachocin lepiej odbieram na tej kierunkowej antenie niż na tym Dipolu, z którego korzystałem wcześniej.
  • #18 18906943
    danmuz
    Poprawnie wykonana instalacja antenowa zapewniła satysfakcjonujący poziom sygnału.
Użytkownik z Płońska poszukiwał sposobu na odbiór stacji radiowych, takich jak Radio 7 i Radio Rekord, z różnych kierunków i polaryzacji. W odpowiedzi na jego pytania, uczestnicy dyskusji sugerowali zastosowanie zewnętrznej anteny FM, w tym dipola prostego oraz anten kierunkowych. Zwrócono uwagę na znaczenie lokalnych warunków odbioru oraz na to, że dobra antena może być skuteczniejsza niż wzmacniacz. Użytkownik zdecydował się na zakup dipola prostego, który okazał się skuteczny w odbiorze stacji. Później zainstalował antenę 5-elementową, co poprawiło jakość odbioru. Dyskutowano również o możliwościach podłączenia dwóch anten w różnych polaryzacjach oraz o odpowiednich przełącznikach i sumatorach.
