Laguna 2 ph2 - Którą kartę wkładać przy kodowaniu? Oryginał/czysta?
corvus_pl 12 Sie 2020 19:05 7173 10
  • #1 18867166
    corvus_pl
    Pytanie o procedure czy prawidłowo
    W czytniku jest oryginalna karta na której zapala, program prosi o jej wyciągniecie. Pojawia się monit o konieczności przedstawienia wszystkich kart które mają działać z samochodem czyli co z powrotem wkładam tą kartę oryginalną potem następną? Czy tylko nową czystą?
  • #2 18867192
  • #3 18867200
    corvus_pl
    Can clip. PIN mam
  • #4 18867250
    milejow
    Przedstawiasz czyli wsuwasz do czytnika wszystkie karty które mają działać w aucie,te działające i te które masz zamiar zaprogramować. Poza pinem musisz wygenerować incode i outcode.
  • #5 18867256
    corvus_pl
    Czyli tą działającą, którą wyciągnąłem wcześniej z czytnika też?
  • #6 18867259
    milejow
    Wszystkie,te działające i te do przyuczenia,w clipie będziesz miał podpowiedzi.
  • #7 18867264
    corvus_pl
    Jeszcze jedno. Prawdą jest, ze powyżej wersji clipa v190 kod 5938 nie działa?
  • #8 18867268
    milejow
    Nie wiem,używam 159,wyższy mi niepotrzebny.
  • #9 18878257
    corvus_pl
    Jeśli chodzi o ten kod (5938) to na MHHauto też nie wiedzą jaki jest powyżej wersji 190. Jednak nie w tym problem. Przy programowaniu kart po wbiciu kodu wejścia wyskakuje komunikat, że warunki nie zostały spełnione. Pytanie co może być przyczyną. Numery VIN we wszystkich sterownikach takie same. Napięcie miałem 12-12,5V, karta chińska. Czy też przyczyna leży w tym że w Leguna II ph2 ISK jest szyfrowany i nie da się go wyciągnąć?
  • #10 18878702
    milejow
    W modelu bez funkcji wolnych rąk odpisywałem chińczyka bez problemu,słyszałem,że w aucie z tą funkcją nie można dopisać dodatkowej karty,nie odpowiem czy to prawda bo nie mam doświadczenia z modelem z free hands.W polifcie kartę dopisywałem identycznie jak w przedlifcie,problem jest z Meganką II w polifcie,tam program nieprawidłowo przelicza ISK.
  • #11 18878755
    corvus_pl
    No właśnie po wpisaniu kodu wejścia wywala błąd.
