Astra G 1.6 - błąd P0170, check engine i sonda lambda czy EGR?
krzys123pc 12 Sie 2020 20:17 1305 12
  • #1 18867285
    krzys123pc
    Poziom 5  
    Cześć :)
    Problem jest następujący podczas jazdy samochód wyrzuca Check engine po czym po chwili kontrolka samoczynnie gaśnie i tak w kółko co kilka kilometrów/kilkaset metrów.
    Silnik pracuje równo cicho bez najmniejszych problemów, posiada instalacje LPG na benzynie i gazie jest to samo w takiej samej częstotliwości.
    Komputer rejestruje błąd P0170 zbyt uboga lub bogata mieszanka
    Raczej wykluczam układ zasilania benzyną i gazem bo sprawa wygląda identycznie na jednym i drugim.
    Dolot wydaje mi się że jest szczelny.
    Silnik nie posiada przepływomierza i tylko jedną sondę lambda z tego co zdążyłem ustalić.
    Co to może być??
    Zostaje chyba tylko sonda i EGR??
  • #3 18867303
    krzys123pc
    Poziom 5  
    Niestety tym ELM który posiadam nie da się połączyć, podłączyłem się u mechanika na diagnostyce bo 2 interfejsy do których mam dostęp nie działają z tym autem więc na ten moment nie mam niestety takiej możliwości.
  • #5 18867330
    krzys123pc
    Poziom 5  
    Astra 1.6 16v 2000r X16XEL
    Próbowałem się łączyć najtańszą kostką Obd2 BT i interfejsem firmy Viaken od znajomego żaden nie łączy
    bubu1769
    No niestety ale do tego silnika pozostaje tylko OP-COM, ELM obsługuje auta niby od 2000r ale nie wszystkie ECU były kompatybilne.
    Można zainwestować 50zł w chińskiego OP-COM-a albo zbudować sobie własny interfejs w oparciu no MAX232, adapterem KKL też w sumie powinno dać radę się podpiąć.
  • #7 18867357
    krzys123pc
    Poziom 5  
    Tak zrobię, przyda się.
    Biorąc pod uwagę okoliczności i objawy a raczej ich brak po za check engine i P0170 to co może być uszkodzone jak długa jest lista?
    bubu1769
    Najbardziej skłaniałbym się ku źle pracującej sondzie.
    Ale przyczyn może być kilka, od zabrudzonej sondy (16V lubią olej) poprzez rzeczywiste jej uszkodzenie po skorodowaną wtyczkę bądź uszkodzony przewod w wiązce.
  • #9 18867384
    krzys123pc
    Poziom 5  
    Póki co jutro sonda do czyszczenia, dzisiaj rozpiąłem wtyczkę wygląda idealnie nie jest zaśniedziała, jeszcze wcześniej wyczyscilem przepustnice z EGR i dalej to samo.
    Podzielę się wynikami czyszczenia sondy, czyścik do EGR da radę?
    Oleju pali niewiele ale pali
  • #10 18867393
    bubu1769
    Ogólnie sonda jest dość delikatna i w sumie nie zalecałbym używania chemi do czyszczenia, chociaż ponoć niektórzy mają dobre rezultaty przy zastosowaniu IPA, osobiście ograniczylbym się do delikatnego usunięcie nagaru z kopułki jeśli by się okazało że zatkał on otwory przez które powinny przepływać spaliny.
  • #11 18867398
    krzys123pc
    Poziom 5  
    Mam jeszcze pod ręką denaturat, niestety IPA nie posiadam, jak czyszczenie nie pomoże podmienie sondę z inną używaną i zobaczę czy są jakieś różnice
  • #13 18870057
    krzys123pc
    Poziom 5  
    Pierwsze co zrobiłem to zaślepiłem EGR, doczytałem że on też może powodować takie błędy ale nic to nie dało check dalej żyje swoim życiem
    Dzisiaj wykrecilem sondę i okazało się że ten ceramiczny grzybek jest ukruszony i bardzo wątpię by stało się do podczas demontażu bo nawet nim nie dotknąłem do gwintu więc twierdzę że to jest powód całego zamieszania
Użytkownik zgłasza problem z samochodem Astra G 1.6, który wyświetla błąd P0170, wskazujący na zbyt ubogą lub bogatą mieszankę paliwową. Kontrolka Check Engine włącza się i wyłącza podczas jazdy, a silnik pracuje równo zarówno na benzynie, jak i gazie. Użytkownik wyklucza problemy z układem zasilania oraz szczelność dolotu. Wskazano na możliwość uszkodzenia sondy lambda lub EGR. Po próbach diagnostycznych, w tym podłączeniu do komputera, użytkownik stwierdził, że sonda jest uszkodzona, co potwierdziło się po jej demontażu, gdzie zauważono ukruszenie ceramicznego elementu.
