Ładowanie pakietu 5S 5P z ogniw 21700 Samsung 40T - jaki balanser?
gibon139 13 Sie 2020 01:14 3252 23
  • #1 18867719
    gibon139
    Witam planuję zbudować pakiet ogniw z baterii 21700, prawdopodobnie będą to ogniwa Samsung 40T 21700 4000mAh 35A Battery - INR21700-40T w poniedziałek będę miał je w ręce. Pakiet będzie składał się z 25 ogniw, 5 baterii łączone równolegle ''5 małych pakietów'' i te 5 małych pakietów będzie łączone szeregowo, żeby uzyskać napięcie wyjściowe rzędu 18v. Czy do ładowania tych pakietów ogniw mogę użyć balansera do ogniw 18650? Jeśli tak to jaki zasilacz będzie odpowiedni do ładowania tego? Pakiet będzie do zastosowania audio ma napędzać wzmacniacz '' TPA3116 2.1 DC 12V-24V 50W+50W+100W HIFI Digital Audio Amplifier Board '' tak że przetwornice i zasilacze impulsowe raczej odpadają chociaż z drugiej strony to w wzmacniacz cyfrowej klasy D ''Nie mam kompletnie doświadczenia z tą klasą wzmacniacza'' i być może mogę go napędzać zasilaczem impulsowym bez negatywnych przeddźwięków pisków z głośników. Za wszystkie sugestie będę ogromnie wdzięczny, nie chciał bym zepsuć nowych kosztownych ogniw.
  • #3 18868340
    gibon139
    Planuje użyć gotowego modułu ładowarki już z zabezpieczeniami i był by to ten balanser ogniw https://allegro.pl/oferta/ladowarka-balanser-5s-18-5v-100a-bms-li-ion-18650-7887237166
    Do tego zasilacz o napięciu wyjściowym 18V i prądzie 20A, wydaje się być odpowiedni jeśli info które przeczytałem w sieci jest prawdziwe. Czyli ogniwa ładujemy max prądem 1/10 pojemności bateri.
    https://pl.aliexpress.com/item/1657969594.html?spm=a2g0o.detail.1000023.3.755d4479jc2MBm
    Myślę że to 0,5V uda się podbić potencjometrem regulacyjnym napięcie wyjściowe.
    Ale jeszcze rozważam zakup zasilacza toroidalnego i wyprostowaniu napięcia w tradycyjny sposób.
    Czy przy takich parametrach ładowarki będzie potrzebna kontrola temperatury ogniw?
    Ewentualnie co warto było zmienić/dołożyć żeby ładowanie ogniw było idealne?
    Oraz czy zasilacz do tej ładowarki nie powinien mieć maksymalnego napięcia pakietu ogniw czyli 21V?
    jeszcze szukam modułu zabezpieczającego przed wystąpieniem, nadmiernego
    napięcia na ogniwach, w ostateczności skorzystam z platformy arduino, jak niczego lepszego nie znajdę.
    jarek_lnx
    Czytałeś o akumulatorach ołowiowych :)
    INR21700-40T ma w specyfikacji standardowe ładowanie 2A (0,5CA 180min) a parametry określali (rated charge) dla 6A (1,5CA 70min) pomnożone przez 5 pierwsza wartość da 10A druga 30A. Ładowanie dużymi prądami może zmniejszać trwałość akumulatora jeśli będzie się grzał, ale oczywiście jest szybsze, akumulator wysokopradowy więc i prądy ładowania mogą być większe niż w zwykłych.
    Płytkę zabezpieczenia i balancera trudno nazwać ładowarką, ani prądu ani napięcia ładowania przecież nie kontroluje, wiec wszystko zależy od zasilacza, zasilacz ma tryb ograniczenia prądu, ale w trybie CV musiałby dać 4,2V*5=21V.
    No i oczywiście skoro w układzie nie ma ładowarki, więc nic nie zasygnalizuje końca ładowania i nie przerwie dopływu prądu kiedy ten spadnie poniżej 500mA/1A jak zaleca producent akumulatorów.
  • #7 18870747
    gibon139
    Podobne moduły w wersji dla LiIon
    https://allegro.pl/oferta/ladowarka-balanser-...-b02628c80a6096499e13bc806f55bd0c404f69ac7020[/quote]
    Faktycznie pomyliłem wersje płytek, i się trochę przez to zamotałem. Cały dzień szukałem odpowiedniego zasilacza dla tej ładowarki, z tego co się zorientowałem są dostępne zasilacze 21V, ale cena takiego powala. Więc wybór w tej kwestii padnie raczej na transformator 24V i stabilizacji tego napięcia do pożądanych 21V.
    Druga kwestia to prąd ładowania, jak pisze kolega
    Czyli jeśli dobrze rozumiem wypadało by mieć minimalny prąd transformatora na poziomie 50A?
    Zacząłem się w takim wypadku zastanawiać czy nie łatwiej będzie wykorzystać 5 zasilaczy na napięcie 4,2V i 5 układów balansujących. Co myślicie o takim rozwiązaniu?
    Czy taki stabilizator jak ze schematu dał by radę, i czy ogólnie zadziała?
    jarek_lnx
    Zupełnie źle rozumiesz i nie wiem nawet jaki błąd popełniłeś żeby dojść do tego nie poprawnego wyniku :)
    Jakbyś miał 5 niezależnych zasilaczy to nie potrzeba balansowania.
    Myślisz że wyjdzie taniej? a na pewno będzie to wielkie, ciężkie, z wyjącym wentylatorem.
    Może lepiej zasilacz impulsowy 24V i przerobić na 21V?
    trudno to nazwać stabilizatorem, to wtórnik zasiany stablizatorem parametrycznym, zbyt mała stabilność napiecia i brak trybu stałoprądowego.
  • #9 18871320
    gibon139
    Dobra wiem gdzie błąd popełniłem a raczej dwa, czyli 20A to był by optymalny prąd ładowania, a nawet 15A wystarczy dla mnie będzie wystarczające.
    Czyli rozumiem że zasilacze pilnowały by maksymalnego napięcia dla ogniwa, ale potrzebował bym układu który pilnował by nadmiernego spadku na ogniwach?
    Oraz układ pilnujący minimalnego natężenia prądu ładowania?
    Mogło by wyjść taniej z jednego powodu, taki zasilacz znalazł bym pewnie w domu ''myślę o 2 zasilaczach wyciągniętych ze starego upsa każdy 12v 300W ale to dobra 6kg''. Ale faktycznie było by to ciężkie a tu waga też nie jest wskazana, i nie jest potrzebna.
    Tutaj nie mam doświadczenia, domyślam się żę modyfikacja polegała by na zmianie rezystorów przy pot regulującym napięcie.
    https://www.applamp.nl/24v-dc-480w-20a-schake...xXh3kmAQQ-jlFXuBIcoGdqya0WYX0lbhoCGewQAvD_BwE
    https://www.tme.eu/be/nl/details/rs-15-5/inbo...iCFlm5VeSTwCEMeNe7qeI-vx1ABcOlmBoCgi0QAvD_BwE
    I jedna i druga wymagała by dostosowania do odpowiedniego napięcia.
  • #11 18871375
    jarek_lnx
    Nie wiem czy jest coś takiego jak optymalny prąd, 30A lepiej nie przekraczać, reszta to kwestia czasu ładowania.
    Tak i zabezpieczenia przed nadmiernym prądem.
    Czyli końca ładowania
    Tak, o ile wbudowany potencjometr nie będzie miał odpowiedniego zakresu.
    Dlaczego tak różne prądy? Prąd powinien być taki sam w końcu każdy z zasilaczy pracuje na 5 równoległych ogniw.
    atom1477 napisał:
    Tak przy okazji to trzeba powiedzieć że te balansery z allegro też nie obejdą się bez wentylatorów. Przecież to niemożliwe fizycznie żeby bez radiatorów balansować prądy rzędu 20A przy spadku napięcia 3V. To daje przecież moc 60W na jednej sekcji balansera. Jakby 3 z 5 sekcji się naładowały, to mamy już 180W wydzielane na 3 sekcjach obok siebie.
    Konstruktorzy pakietow zazwyczaj zakładają że pakiet składamy z ogniw o takich samych parametrach (nie mówię tu o identycznej pojemności, ale tym żeby były nowe o zbliżonym prądzie samorozładowania, a nie nowe i zużyte) i wcześniej zbalansowanych. w tych warunkach cały ładunek który trzeba balansować wynika tylko z asymetrii prądów samorozładowania i jest to tylko kilka procent całego ładunku jaki magazynują akumulatory. Nie wygląda to tak że jedna sekcja jest w trakcie CC a druga pod koniec CV.
    Są w handlu balansery aktywne, to może być lepsze rozwiązanie do pakietu ładowanego tak dużą mocą
  • #12 18871483
  • #13 18871698
    gibon139
    Optymalny myślałem o tym konkretnym przypadku, Ze dla mnie był by to dobry czas ładowania.
    Czy zabezpieczeniem ''przy 5 zasilaczach'' nie był by też sam zasilacz i jego maksymalna wydajność prądowa?
    Raczej większość zasilaczy na 24V z regulacją można obniżyć do około 22V a to ciągle zbyt duże napięcie.
    I podobnie sprawa wygląda przy zasilaczach 5V, tutaj można obniżyć napięcie do wartości 4,5V więc ciągle za duże zasilania jak dla jednej sekcji ogniw.
    Dałem dwa przykładowe zasilacze jeden na 24V 20A to do wersji z napięciem 21V
    A drugi zasilacz 5V i 3A do wersji na 5 niezależnych sekcji ładujących, więc prąd łączny wyniósł by maksymalnie 15A.
    Same ogniwa będą to nowe z jednej serii żadne leżaki, więc i rozrzut powinien być tutaj minimalny.
    gibon139 napisał:
    Żaden z tych dwóch nie wymaga dostosowywania napięcia bo oba mają potencjometry.
    Za to nie nadają się na ładowarki bo raczej nie mają ograniczenia prądowego. Mają raczej tylko zatrzaskujące się zabezpieczenie nadprądowe.[/quote]
    Niestety zakres regulacyjny będzie zbyt mały i mimo wszystko będzie trzeba wprowadzić małą modyfikację.
    Czyli szukać bardziej zasilacza z przeznaczeniem do przemysłu?
    Są w handlu balansery aktywne, to może być lepsze rozwiązanie do pakietu ładowanego tak dużą mocą[/quote]
    Balanser aktywny wydaje się być fajną opcją tylko bardzo mały wybór takiego rodzaju balanserów jest na rynku, jak do tak małego pakietu ogniw. Gdyby to był pakiet 20S 3P to tylko takie rozwiązanie wchodzi w grę.
  • #14 18874729
    gibon139
    Podsumowanie tej luźnej dyskusji. "Która mnie bardzo dużo nauczyła''
    Ogniwa jakimi dysponuje są to Samsung INR21700-40T. A założenie było zbudowanie ładowarki dla tych ogniw, jak się zorientowałem te ogniwa są bardzo wrażliwe na spadek napięcia po niżej 2,5V i tak samo są wrażliwe na napięcie po wyżej napięcia 4,2V po przekroczeniu zarówno w jedną jak i drugą stronę ogniwa nadają się tylko na śmietnik.
    Więc zrezygnowałem tutaj z układu balansującego, a zamiast niego do ładowania ogniw planuje użyć 5 zasilaczy 9V 4A "w zasadzie mogą to być każdego rodzaju zasilacze nie przekraczające 30V na wyjściu''
    https://sklep.avt.pl/zasilacz-impulsowy-9v-4a-36w-dc21-55.html zsilacz 5szt.
    A regulacje CC oaz CV realizowao by 5 przetwornic DC/DC.
    https://sklep.avt.pl/regulator-pradu-i-napiecia-lm2596.html
    Sam układ balansujący wykorzystam jako zabezpieczenie prze nadmiernym rozładowaniem ogniw, nie jest on dużo droższy jak buzer sygnalizujący niski stopień naładowania ale za to pilnuje mi tego automatycznie.
    Samą taką ładowarkę "składającą się z zasilacza oraz przetwornicy DC/DC" można użyć do naładowania każdego rodzaju ogniwa występującego na rynku, jedna sekcja ładująca to koszt około 20zł. Można rozbudowywać ją do woli w zależności od ilości ogniw bądź pakietów ogniw.
  • #15 18874817
    jarek_lnx
    Błędnie zakładasz że jak będzie 5 zasilaczy to mogą być na mniejszy prąd
  • #16 18874852
    gibon139
    Dlaczego, dasz radę mi to wytłumaczyć? Albo źle czytam tą dokumentacje albo czegoś nie rozumiem?
    Skoro dla jednej baterii normalne ładowanie jest prądem 2A, w tedy koniec cyklu ładowania jest przy 200mA.
    Szybkie ładowanie tych ogniw jest przy 6A, a koniec cyklu ładowania jet przy 100mA.
    Więc sam wyszedłem z założenia że prąd na poziomie 3-4A będzie odpowiedni i wystarczający do ładowania jednego ogniwa.
    Mogę zrobić 5 niezależnych ładowarek które będą w stanie oddać 6A każda czas ładowania się zmniejszy znacznie, tylko to rozwiązanie będzie już wymagało kontrolowania temperatury samych ogniw które nie mogą przekroczyć 60 stopni.
    Wolał bym uniknąć pilnowania temperatury.
    Chyba że moje założenia są poprawne dla pojedynczej baterii.
    Czyli faktycznie potrzebuje takiego zestawu
    Zasilacz o mocy 10A na jedną sekcje ładowania, 2A*5 ogniw =10A . Oraz układ CC CV też musi mieć przynajmniej do 10A wydajności prądowej.
    Czyli potrzebuje 5X
    https://allegro.pl/oferta/zasilacz-slim-impulsowy-12v-120w-10a-ip20-tasm-led-7627098707
    https://allegro.pl/oferta/przetwornica-step-up-cc-cv-400w-8-5v-60v-15a-8230529926
    I jeden układ balansujący oraz wentylator tylko dla zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem.
  • #17 18874988
    jarek_lnx
    Jeden zasilacz ładował by pięć ogniw połączonych równolegle, więc z 2A na ogniwo robi się 10A.
  • #18 18874995
    gibon139
    A jak w takim pakiecie ustawiamy prąd końca ładowania?
    Muszę pomnożyć wartość prądu jednego ogniwa razy ilość ogniw w pakiecie?
    Czyli przy tej ładowarce 10A i moich bateriach było by to 200mA * 5 = 1000mA.
    Czyli minimalny prąd ładowania takiego pakietu będzie miał 1A?
  • #19 18875000
    jarek_lnx
    Przy połaczeniu równoległym prądy ogniw się sumują więc zarówno prad ładowania CC jak i prąd odcięcia będą pięciokrotnością prądu dla jednego ogniwa, czyli kończysz ładowanie przy spadku poniżej 1A
  • #20 18875002
    kkknc
    Do ładowania najkorzystniejszej takiego pakietu to ładowarka modelarska ci wyjdzie. Odpada balanser ładowarka na go w sobie. Potrzebujesz tylko układ BMS które wyłączy pakiet przy około 3V na ogniwo.
    Ewentualnie taka ładowarka.
    78,75 zł 31%OFF | TANGSPOWER 5S 21V 5A ładowarka akumulatorów litowych do 5 serii 18V akumulator litowo-jonowy 126 watowa ładowarka sieciowa
    https://a.aliexpress.com/_B1kWIG
    I taka balanser aktywny.
    19,76 zł 35%OFF | 1.2A bilans Lifepo4 LTO bateria litowa aktywny korektor Balancer energia płyta transferowa 3S 4S 6S 7S 10S 12S 13S 14S 16S 17S BMS
    https://a.aliexpress.com/_B1XffS
    Napięcie można wybrać. Masz do wyboru do różnych Aku. LTO, Lifepo4, li-ion.
  • #21 18875025
    gibon139
    Niestety ale chyba najlepsza ładowarka modelarska IMAX B6 jest za słaba do tego pakietu.
    Gdyby ten pakiet był by mniejszy, to można było by taką zastosować. Też do moich ogniw znaleźć odpowiedni BMS jest bardzo ciężko, więc zrezygnowałem z tej opcji.
    Jeden z kolegów wspomniał o aktywnym układzie BMS, to fajna opcja ale dla większego pakietu.
    W moim konkretnym przypadku najlepiej sprawdzi się złożenie 5 niezależnych ładowarek każda ładująca inną sekcję, wbudowane w urządzenie. Do tego jeden BMS pilnujący minimalnego napięcia ogniw. Razem 450-480zł jestem w stanie to zaakceptować.
  • #22 18875028
    jarek_lnx
    Tyle że 5A, a pakiet będzie miał 20Ah więc ładować się będzie trochę dłużej.
  • #23 18875187
    kkknc
    To zobacz co autor proponuje. Ile amper?
    A tak się spytam ile to jest to długo? Bo standartowo dla bezpieczeństwa to pakiety ładuje się około 8h. W samochodzie gdzie masz dobre zabezpieczenia szybciej.
  • #24 18875211
    gibon139
    Do podstawowego ładowania pięciu równolegle połączonych ogniw nominalny prąd ładowania będzie 10A.
    Ogniwa to Samsung INR21700-40T.
    Twoja ładowarka jest naprawdę bardzo dobra, ale nie wiem jakim dokładnym napięciem wyjściowym dysponuje. A samo natężenie jest za małe jak do 5S5P.
    Przy tych ogniwach nie mogę przekroczyć napięcia 4,2V na sekcję inaczej ogniwo śmietnik.
Użytkownik planuje zbudować pakiet ogniw z baterii 21700 Samsung 40T, składający się z 25 ogniw połączonych w 5 równoległych sekcjach, które będą łączone szeregowo w celu uzyskania napięcia 18V. Dyskusja dotyczyła wyboru odpowiedniego balansera i zasilacza do ładowania. Uczestnicy podkreślili, że do ładowania ogniw 21700 należy stosować ładowarki z ograniczeniem prądowym oraz kontrolą napięcia, aby uniknąć uszkodzenia ogniw. Zasugerowano użycie zasilaczy impulsowych oraz układów BMS do monitorowania napięcia i prądu. Użytkownik zdecydował się na 5 zasilaczy 9V 4A oraz przetwornice DC/DC do regulacji napięcia, rezygnując z układu balansującego na rzecz zabezpieczeń przed nadmiernym rozładowaniem ogniw.
