[Rozwiązano] PS3 CECHH03: 85°C na CPU po 15 min - skuteczne chłodzenie bez ściągania IHS?
michalczarny2312 13 Sie 2020 12:44 975 11
  • #1 18868449
    michalczarny2312
    Poziom 4  
    Mam problem z konsolą. Po 15 minutach grania temperatura na CPU osiąga 85°C ( dalej nie czekałem i wyłączałem konsolę ). Rozebrałem konsolę wyczyściłem, dałem pastę termoprzewodząca i dalej to samo. Muszę też dodać że nie ściagałem IHS z CPU i rsx
  • #3 18868488
    michalczarny2312
    Poziom 4  
    gibon139 napisał:
    Wentylator chodzi?
    Tak. W webmanie pokazuje fan 40%
  • #5 18868497
    michalczarny2312
    Poziom 4  
    gibon139 napisał:
    A fizycznie czujesz że dmucha?
    Tak zimnym powietrzem z tyłu konsoli
  • #6 18868514
    gibon139
    To niestety nie pomogę więcej, może taka temperatura procesora jest, dlatego że generalnie jest ciepło a to sporo podnosi temperaturę elektroniki, dwa wiatrak nie wykorzystuje swoich możliwości w pełni więc raczej wszystko jest w normie.
  • #7 18868538
    michalczarny2312
    Poziom 4  
    Ok. I tak dziękuje :)
  • #8 18870604
    fera2
    Z tego co pamiętam to po przekroczeniu 90°C konsola może\powinna się wyłączyć.
    Więc dużego zapasu nie masz.
    Tak z ciekawości jaką masz temp. RSXa?
    Jeśli np RSX ma 70°C a CPU 85°C to chyba coś jest nie tak.
    Jest też możliwość wyschnięcia pasty termo-przewodzącej pod IHS od CPU.
    Te temperatury masz grając w gry PS3, PS2?
    Te obroty (40%) wentylatora ustawiłeś jako minimalne?
  • #9 18870877
    michalczarny2312
    Poziom 4  
    Więc tak rsx max miał 72°C przy graniu a w xmb nawet spada poniżej 62°C
    A jeśli chodzi o wentylator to ustawiłem w webmanie żeby nie było więcej niż 78°C na CPU.
    fera2
    Chodzi ci o opcję:
    [X] Enable dynamic control
    Auto at (tu należy wpisać wartość) °C. e.g. Auto at 78°C.
    To jest ona raczej dla RSX i CPU. Nie tylko dla jednego.
    Czyli np jeśli RSX przekroczy 78°C, to wentylator zaczyna wchodzić na wyższe obroty.
    To samo może się wydarzyć dla CPU.
    U ciebie ta różnica temperatur nawet jak na upały jest bardzo znacząca...
    W związku z tym, że rozebrałeś i wyczyściłeś konsolę,
    dałeś nową pastę termoprzewodzącą (pewnie starą jakoś starannie usunąłeś) nad IHS...
    Zostaje tylko wymienić starą (możliwe że wyschniętą) pastę pod IHS CPU.
    Robiąc to bez wprawy i narzędzi można uszkodzić procesor...
  • #11 18872891
    michalczarny2312
    Poziom 4  
    Temat do zamknięcia. Ustawiłem temperaturę 75°C jako max i narazie nie przechodzi. A co do ihs'a to nie ściągam bo uszkodzę :) Wielkie dzięki za wszystko :)
  • #12 18872894
    michalczarny2312
    Poziom 4  
Użytkownik zgłosił problem z konsolą PS3 CECHH03, której CPU osiąga temperaturę 85°C po 15 minutach grania. Po czyszczeniu i wymianie pasty termoprzewodzącej, temperatura nadal pozostaje wysoka. Użytkownik nie ściągał IHS z CPU ani RSX. W odpowiedziach zasugerowano, że wentylator działa, ale nie wykorzystuje pełni swoich możliwości. Użytkownik zauważył, że temperatura RSX wynosi 72°C, co jest niepokojące w porównaniu do CPU. Ostatecznie, po dostosowaniu ustawień wentylatora, ustawił maksymalną temperaturę na 75°C, co pomogło w obniżeniu temperatury.
