Fiat 500 cabrio - gdzie znajdę schemat instalacji klapy bagażnika?
jomalkovic 14 Sie 2020 21:03 3258 2
  • #1 18870681
    jomalkovic
    Jak w temacie, nie działa otwieranie bagażnika mikrostycznikiem. Zamek działa, stycznik również, przedzwoniłem przewody wiązki od klapy do środka i wydają się być w porządku.
    Gdzieś w instrukcji wpadło mi zdanie, ze otwieranie działa przy zamkniętym dachu, co sugerowałoby, ze jest tam jakoś czujnik. To by miało sens, bo przy rozłożonym dachu, klapa bagażnika ociera o brezent dachu.
    Ktoś się z tym może spotkał? Jest specjalny schemat instalacji do tego modelu, różniący się od wersji standardowej?
  • #2 18891628
    jomalkovic
    Podbijam temat. Może ktoś jednak spotkał się z takim problemem. Lub miał do czynienia z czujnikiem otwarcia/zamknięcia dachu, bo wydaje mi się, że to on może być za to odpowiedzialny. A może dysponujecie schematem instalacji elektrycznej do 500ki?
  • #3 19526150
    mmondik
    U mnie też nie można było otworzyć bagażnika za pomocą mikro wyłącznika (ręcznie). Wymontowałem całą listwę i z niej czarny plastik z lampkami ośw. tablicy rej. oraz "klamką" otwierania bagażnika. Rób to bardzo delikatnie. Potem WD40 cienki (ok.2mm) twardy drut. I przy pomocy młotka oraz szczypiec ale bardzo delikatnie wybiłem ośkę ruchomej części "klamki". w środku jest owy mikro wyłącznik. wylutowałem go i rozebrałem. Styki były bardzo zardzewiałe i to było prawdopodobnie przyczyną awarii. Taki mikro wyłącznik kupisz za kilka złotych. Potem wszystko w odwrotnej kolejności zmontowałem i GRA.
    Powodzenia Kg
