Volskwagen Golf 4 - Tematyka związana z immobilajzerem
stachugeniusz 15 Sie 2020 18:40 396 7
  • #1 18871935
    stachugeniusz
    Mam pytanie, czy emulator immobilajzera daje możliwość montażu zegarów nie przypisanych do sterownika silnika.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    W aucie z tematu za rozpoznanie klucza odpowiada licznik i to on daje zezwolenie na start dla silnika.
    Odpowiadając na Twoje pytanie - TAK ale jest jakieś ale.
    Licznik i tak musi "pasować" do auta.
    Chodzi o to że są licznik z CAN (xxx920xxx) oraz bez CAN (xxx919xxx).
    Roznica w nich polega na podaniu sygnału obrotów silnika.
    Nie są one zamienne.
    Może być tak że jak włożysz do starszego modelu licznik z CAN to nie będzie działał obrotomierz.
    Jeżeli masz licznik o oznaczeniu xxx919xxx i taki też wlozysz to będzie OK - będzie palić się tylko lampka immobilizera.
  • #4 18872217
    stachugeniusz
    Dzięki wielkie za zainteresowanie tematem. Mam jeszcze jedno pytanie. Skoro jest taka możliwość, to montując "nowy" licznik z innym przebiegiem niż w ewidencji, muszę skorygować przebieg do właściwego w nowym zegarze. Czy jest możliwość aby skorygowali przebieg w ewidencji (CEPIK).
    CameR
    Tak,
    piszesz oświadczenie o wymianie licznika, podajesz nowy przebieg i płacisz 50PLN
  • #6 18872304
    stachugeniusz
    Dziękuję
    Myślałem że jeżeli będzie taka możliwość aby zmienić przebieg w ewidencji, to wyglądało by to w ten sposób, że będzie trzeba jechać na jakiś dodatkowy przegląd. Aby diagnosta to stwierdził.
    piotrekwoj1
    Dziękuję
    Tak to właśnie się odbywa, jedziesz na stację i mówisz że zmieniłeś licznik, resztę wykonuje diagnosta.
  • #8 18872869
    castin
    No chyba, że kupisz licznik z "bardzo" zbliżonym przebiegiem.
