[Rozwiązano] Falownik IG5A LG: opóźnienie startu silnika, 0 Hz i buczący dźwięk
pikjaroslaw 17 Sie 2020 20:50 2376 8
  • #1 18875277
    pikjaroslaw
    Poziom 3  
    Koledzy mam problem z falownikiem IG5A LG
    Nie chce ruszyć silnik - daje sygnał staru na falowniku zapala się lampka pracy a czestotliwość 0 hz silnik piszczy buczy (coś jak przy autotuning-u)
    czekam z 40 czasem 60 s nagle rusza a czasem się nie doczekam (nie czekałem dłużej niż 60s boje się o silnik)
    Czasem daje sygnał startu rusza od razu
    O co chodzi? zależy mi by silnik ruszał jak najszybciej (do 2-3s max) i zawsze tak samo
    A silnik w oby dwu przypadkach silnik nie jest obciążony(tzn ma przekładnie kątową i ciągnie taśme z taśmociągu ale pustą więc opory raczej znikome)
    Prosze o pomoc I z góry Dziękuje
  • #3 18875319
    pikjaroslaw
    Poziom 3  
    Wydaje mi się, że tak bo ten silnik jakieś 2 tygodnie temu działał z tym falownikiem a dziś nie.
    Ale uwaga słuszna jutro przejrzej ustawienia i dam znać co i jak
    Jak by ktoś miał jeszcze jakieś sugestie to bardzo prosze =)
  • #4 18875684
  • #5 18876671
    kaworu
    Ustaw większą prędkosć początkową i sprawdź, jeśli ma za ciężko powinno wyświetlić overcurrent chyba że silnik jest źle wprowadzony. Jak sterujesz tym falownikiem w sensie dajesz start i rampą się rozpędza od 0 do 50Hz czy zadajesz mu prędkość jakoś ?
  • #7 18876870
    pikjaroslaw
    Poziom 3  
    Falownik jest źle ustawiony.
    Mógł by ktoś napisać te parametry (dotyczące wielkości silnika i sposobu sterowania ) które trzeba ustawić po powrocie do ustawień fabrycznych?
    Dziękuje
    Ryszard49
    Sprawdź tutaj:
    Link
  • #9 18879400
    pikjaroslaw
    Poziom 3  
    Oki
    Wszystko wina błędnych ustawień
    Dziękuje za pomoc
