[Rozwiązano] Ford Galaxy 2010 - brak działania świateł wstecznych po montażu kamery
krzysztof7311 18 Sie 2020 07:26 3657 3
  • #1 18875698
    krzysztof7311
    Poziom 6  
    Witam. Posiadam Forda Galaxy 2010 140 KM automat. Kilka dni temu bawiłem się z podłączeniem kamerki cofania. Miałem jedna wcześniej połączona z lusterkiem wstecznym lecz była wysoko w klapie ale kupiłem taka która jest w tablicy rejestracjnej i próbowałem przepiac do tej dolnej. Okazało się że jest różnica w kablach 3-5. Po wielu próbach połączeniu tych kabli nie udało się nic zrobić i zauważyłem że nie mam świateł wstecznych. Więc sprawdziłem bezpieczniki i wszystko jest ok a dalej nie mam świateł. Wysprawdzalem dziesiątki razy ale to wszystkie bezpieczniki które mogą być w tym aucie i nic może któryś przekaźnik ale nie wiem dokładnie który. Dodam że czujniki parkowania i lusterko prawe które się obniża po włączeniu wstecznego działa. Ale wyświetla mi też usterkę świateł przód a wszystko jest ok. Może ktoś miał coś podobnego. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
  • #3 18875716
    krzysztof7311
    Poziom 6  
    Żarówki ok bezpieczniki małe i te większe . Wszystko co mogłem sprawdzić przedzwonić nawet kable po części ile mogłem są ok nie przerwane w wiazce. A kable od kamerki szły Góra w słupkach
  • #4 18880845
    krzysztof7311
    Poziom 6  
    Problem rozwiązany. A jednak był bezpiecznik f 11 ale musiał być nadpalony bo sprawdzałem go wiele razy i wszystkie inne było ok a tu po wymianie działa.
