[Rozwiązano] Dlaczego światła cofania w Oplu Vectra Kombi 2.0 przestały działać?
Koniusloniu 18 Sie 2020 20:15 861 11
  • #1 18876834
    Koniusloniu
    Poziom 8  
    Cześć wszystkim. Pacjent to Vectra kombi 2.0 turbo 2006 r. Problem polega na tym że nie mam świateł cofania. Został wymieniony czujnik na nowy nic nie dało. Zworka na wtyczce od czujnika też nic nie daje. Wiązka między czujnikiem a skrzynką pod maską sprawna. Światła cofania uruchomione testem działają. Została mi jeszcze do sprawdzenia wiązka od komory silnika do bagażnika ale nie do końca wiem który to kabel w bagażniku. Może ktoś miał podobny przypadek? Z góry dziękuje za pomoc
  • #2 18876852
    beryas
    1. bezpieczniki były sprawwdzone? ( banalne ale wbrew pozorom 40% ludzi nie sprawdza)
    2. wpinaj sie bezposrednio w styk zarowki i sprawdzaj
    3. swiatlo cofania masz w klapie? dziwne ze nikt nie sprawdzil wiazki klapy... poszperaj tam
  • #3 18876858
    andrzej20001
    Czytasz post ?? Z testera idzie
  • #4 18876862
    Koniusloniu
    Poziom 8  
    Bezpieczniki sprawne sprawdzone nawet kilka razy
  • #5 18876905
    beryas
    fucktycznie nie zauwazylem, zre po robocie i czytam elektrode ;)
    sprawwdze jutro czy mam jakis schemat do vectry c
  • #6 18876910
    Koniusloniu
    Poziom 8  
    fajnie by było
  • #7 18878775
    Koniusloniu
    Poziom 8  
    I co masz jakiś schemat może?
  • #8 18878782
    beryas
    Niestety nie mam nic do tego autka ;/ zostaje Ci czekanie az ktos ogarnie schemat, lub szukanie po "kabelku" ew po numerze kabla jesli sa
  • #9 18878784
    Koniusloniu
    Poziom 8  
    Dzisiaj sprawdzałem kable i nie mam zasilania na fioletowym kablu co idzie od czujnika do skrzynki pod maska
  • #10 18878794
    beryas
    as ma byc zasilanie? moze ma sie tylko zwierac do masy?
  • #11 18878799
    Koniusloniu
    Poziom 8  
    No nie wiem właśnie może i tak
  • #12 18957523
    Koniusloniu
    Poziom 8  
    Problem został rozwiązany. Pomogła wymiana skrzynki bezpieczników pod maską. Dzięki wszystkim za pomoc
Użytkownik zgłosił problem z brakiem świateł cofania w Oplu Vectra Kombi 2.0 z 2006 roku. Po wymianie czujnika i sprawdzeniu wiązki między czujnikiem a skrzynką pod maską, problem nadal występował. Użytkownik sprawdził również bezpieczniki, które były sprawne. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie wiązki w klapie oraz zasilania na fioletowym kablu. Ostatecznie problem został rozwiązany poprzez wymianę skrzynki bezpieczników pod maską.
