[Rozwiązano] Case IH CS 94: Schemat obwodu elektrycznego świateł roboczych
Karwowski_Stefan 18 Sie 2020 21:10 1812 2
  • #1 18876941
    Karwowski_Stefan
    Witam wszystkich. Potrzebuję porady odnośnie świateł roboczych w ciągniku rolniczym Case IH CS 94. Ma on dwie pary świateł roboczych: dwie lampy z przodu kabiny i dwie lampy z tyłu niej. Problem polega na tym, że nie mogę zdiagnozować problemu. Na "krótko" działają. Prądu natomiast nie ma już na kostce włączników tych świateł. Bezpieczniki sprawdzone i są sprawne. Być może winien jest przekaźnik tylko problem jest taki, że o ile wszystkie bezpieczniki są opisane na klapach maskujących to przekaźnikami już tak nie jest. Schematu instalacji do tego ciągnika nigdzie w sieci (także anglojęzycznej) nie znalazłem. Pytanie do Was: czy ktoś jest w stanie podać jakiś uproszczony schemat obwodu elektrycznego tych lamp roboczych? Chodzi mi o to jak "idą" po kolei przewody ponieważ kabina jest dość mocno zabudowana plastikowym wykończeniem i było by sporo rozbierania. Generalnie są dwie skrzynki bezpieczników: pod sufitem po lewej stronie i pod kolumną kierownicy. Przewody przy kostce włączników tych halogenów mają numerację 802, 803 i chyba 804 więc drugi koniec będzie miał ten sam numer ale ani pod kierownicą ani pod sufitem drugich końców tych przewodów nie zlokalizowałem i właściwie dalsza naprawa to wróżenie z fusów. Co prawda podobny problem na forum był poruszony dla większej wersji tej serii ciągników - modelu CS 150 ale porady tam zawarte nie dały rezultatu. Gdzie dalej szukać?
  • #2 18876953
    beryas
    numery przewodow moga sie zmieniac.
    ile masz przekaznikow? 100 czy 20?
    na kazdym masz narysowany schemat dzialania, robisz sobie 2 przewody z zabkami po obu stronach ktorymi bedziesz zasilal cewke przekaznika i w zaleznowsci jaki przekaznik choc 90% po podaniu pradu bedzie robic przejscie.
    w skrocie podajesz 12v na cewke i sprawdzasz przejscie dziala znaczy ok.
  • #3 18959936
    Karwowski_Stefan
    Problem rozwiązany, nie było przejścia na płytce drukowanej pod kolumną kierownicy. Temat do zamknięcia.
