Peugeot 307 1.6 HDI 110KM - Problem ze sterownikiem wentylatora lub wentylatorem
Podgór 19 Sie 2020 06:48 2514 3
  • #1 18877410
    Podgór
    Poziom 5  
    Nie działał mi wentylator na żadnym biegu więc ostatnio wymieniłem sterownik (na ten nowszy,nierozbieralny OE Peugeot). Po wymianie wentylator włączał się zanim jeszcze przekręciłem kluczyk w stacyjce. Wystarczyło, że włożyłem kluczyk do stacyjki i wentylator startował od razu na 2 biegu. Po podłączeniu komputera jedyny błąd jaki wyskakuję to P0483. W tej chwili jestem na etapie , że wymieniłem już 3 sterownik , sprawdziłem wiązki,przejścia z pinów od komputera do wtyczki sterownika itd.
    Każdy sterownik, który wymienię chodzi około tygodnia lub krócej i przestaje działać. Po rozebraniu takiego zepsutego sterownika za każdym razem okazuję się, że topią się styczniki przekaźników w środku przez co nie ma przejścia prądu na wentylator.
    Poprzedni właściciel usunął FAP ze sterownika silnika oraz EGR.
    Może ktoś spotkał się już z takim problemem?
  • #3 18877552
    Podgór
    Poziom 5  
    Nie, tego jeszcze nie mierzyłem. Czyli rozumiem sugerujesz, że wentylator pobiera za duży prąd i topi styczniki? Postaram się to jak najszybciej sprawdzić.
  • #4 18881920
    Podgór
    Poziom 5  
    Prąd wentylatora zmierzony i jest ok.
    Dzisiaj wypiąłem PIN 1540Z z wtyczki przy komputerze i błąd p0483 zniknal i po przekreceniu kluczyka nie wlacza sie juz wentylator na najszybszym biegu. Wg mnie wniosek z tego że zwora występuję w komputerze.
