KIA montaż chińskiej kamery R - jak podłączyć, spalona kamerka
Matikqw 19 Sie 2020 11:17 2145 17
  • #1 18877773
    Matikqw
    Poziom 3  
    Zamontowałem kamerę na krótko do radia oryginalnego i wszystko było ok przez 5min. Chciałem już wszystkie kabelki ładnie połączyć i tak zrobiłem, ale zgodnie z prawem Murphy'ego po zamontowaniu na stałe kamera nie chciała odpalić. W czym problem?
    Nowa kamera jest w fabrycznym miejscu starej kamery która była na 6v. Nowa kamera działa też na 6v ale czasami obraz znikał więc dałem 12v od lampy R. Na wyjściach RCA, chinchu jest 12v. Przedtem pewnie 6v było. Może za duże napięcie dochodziło do radia. proszę o pomoc
  • #2 18878010
    Hawajek
    Nie podałeś podstawowych danych, Model/ Typ/Nazwa kamerki. Jakie dane zasilania kamery podaje producent, jaki zasilacz był w komplecie? Zasilanie po kablu USB mini?
  • #3 18878122
    Matikqw
    Poziom 3  
    Noxon 16,5mm zasilanie 12v +-10% system NTSC. Bez zasialcza. 12v i masa
  • #4 18879448
    Hawajek
    Sam sobie odpowiedziałeś , jeżeli zasilanie dla tej kamery to 12V to podłącz 12v i powinno działać, Ty pisałeś że może być zasilana z 6V, ni jak mi nie wychodzi ze 12V +-10% daje 6V. A podanie napięcia z lampy jeżeli wziąłeś je za wylacznikiem spowoduje że kamera będzie działać tylko gdy lampa jest włączona. Ogólnie branie zasilania z wewnętrznego oświetlenia pojazdu to najgorsze z rozwiązań bo często oświetlenie wewnętrzne działa na sciemnianiu i innej automatyce po pilocie i czujnikach.
  • #5 18879674
    Matikqw
    Poziom 3  
    Już podłączałem 12v ( na 6v też działała). Zasilanie brałem od lampy wstecznego i raczej najlepiej jak działa tylko przy cofaniu a nie ciągle. Na video wcześniej było 6v(fabrycznie), tera jest 12v. Mogło się coś uszkodzić?
  • #6 18879835
    Hawajek
    Tak, mogło się uszkodzić, podanie zbyt niskiego napięcia jest dużo bardziej szkodliwe dla sprzętu niż zbyt wysokiego. Napięcie zasilania powinno być ZAWSZE takie jak podaje producent. Eksperymenty z zasilaniem bez podstawowej wiedzy elektrycznej potrafią się skończy źle dla sprzętu i dla kieszeni właściciela.
  • #7 18879859
    Eagle
    Bzdura, niskie napięcie w instalacji samochodowej to normalność, rozładowany akumulator, rozruch. Nienormalna sytuacja to większe napięcie niż dopuszczalne. Przy 6V ta kamera nie wystartuje albo będzie działać nieprawidłowo, przy 100V i więcej przestanie działać natychmiast, bo nastąpi nieodwracalne przebicie któregoś z półprzewodników.
  • #8 18881520
    Hawajek
    Rozumiem że jako udzielający się na forum elektronicznym znasz prawo Ohma i wynikające z niego konsekwencje. Wzrost napięcia w instalacji samochodowej do poziomu 15V to przypadek normalny wynikający z pracy alternatora i o takim napięciu pisałem, nie o 100V bo nie ma takiego napięcia w instalacji samochodowej . Natomiast przy spadku napięcia poniżej 12V część aut posiada zabezpieczenie odłączajace urządzenia wewnętrzne auta by umożliwić rozruch auta. Co więcej rozruch auta z rozładowanym akumulatorem może uszkodzić instalacje elektryczną auta (aleternator, akumulator itd) Odpowiedź uzyskasz też w prawie Ohma.
  • #9 18881655
    Eagle
    Ustosunkuj się do swojej wypowiedzi w szczególności do :
    Jak niskie napięcie ma być dużo bardziej szkodliwe, zepsuje coś? Nie, po prostu urządzenie nie będzie działać prawidłowo, natomiast zbyt duże napięcie zazwyczaj bezpowrotnie uszkodzi półprzewodniki. Więc to zbyt wysokie napięcie, lub odwrotna polaryzacja jest szczególnie szkodliwa w porównaniu do zbyt niskiego napięcia.
    Zwłaszcza, że sugerujesz, że po podłączeniu kamery na 12V, do 6V uległa uszkodzeniu.
    Ze 100V przesadziłem aby pokazać skrajność, natomiast przy uszkodzonym regulatorze napięcia, nie jest niczym szczególnym, że napięcie przekracza dopuszczalną wartość, uszkadzając większość elektroniki. Co nie ma miejsca przy zbyt niskim napięciu. Bardziej wymagana jest tu znajomość napięcia przebicia złącza, niż prawo Ohma.
    Ale 24V to już całkiem normalne napięcie dla pewnej grupy pojazdów i nie ryzykowałbym, podłączania elektroniki przystosowanej do 12V instalacji 24V. W drugą stronę, urządzenie może nie działać prawidłowo.
    Zblokowałeś się z tym prawem Ohma? Niższe napięcie, przy tej samej rezystancji, to niższy prąd, a tym samym niższa możliwa przekazywana moc. Wiec, jak niższe napięcie może uszkodzić instalację?
  • #10 18881977
    Hawajek
    Kolego, gdyby Twoje teorie były prawdziwe to autor nie zakładałby tematu z pytaniem dlaczego nie działa mu kamera. Jeżeli kamera jest przystosowana do samochodu więc dopuszcza się zasilanie jej z napięcia w przedziale 12 - 14,5V. Autor tematu pisząc że podłączał kilkakrotnie do 6V i po podłączeniu do 12V kamera przestała działać jednoznacznie dał odpowiedź że kamerę zabiło niewłaściwe napięcie zasilania. I nie mogło to być 12V z instalacji bo to znamionowe napięcie pracy tej kamery według tego co pisze autor.
  • #12 18883526
    Eagle
    Czyli wciąż nie dowiemy się co takiego robi zbyt niskie napięcie. Ponoć zgodnie z prawem Ohma miała się uszkadzać instalacja.
    Więc może doczekam się odpowiedzi co takiego zepsuło się w kamerze z powodu zbyt niskiego zasilania?
    Jeśli autor pytania jest jeszcze zainteresowany pomocą, to niech zmierzy obecny pobór prądu przez kamerę. Wówczas będzie można wyciągnąć kolejne wnioski.
  • #13 18883699
    Hawajek
    Kolego, a Ty ciągle swoje, weź laptopa, podłącz zasilacz o napięciu niższym o kilka volt i sprawdź co się stanie. Polecam też przejrzenie kilku losowych tematów w tej materii na elektrodzie. Pierwszy z brzegu.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1281350.html
    Nie bez powodu producenci podają napięcie zasilania to nie jest jakaś fanaberia i wymysły tylko napięcie na które projektowany jest układ i tylko przy takim napięciu producent gwarantuje prawidłowe działanie układu. A to co się może uszkodzić przy zbyt wysokim czy zbyt niskim napięciu zasilania zależy tylko i wyłącznie od konstrukcji urządzenia.
  • #15 18885787
    Eagle
    Podsumujmy, udzielasz się na forum, nie mając pojęcia o czym piszesz, nie jesteś w stanie uzasadnić za pomocą powszechnie dostępnej wiedzy, praw, zasad, swoich błędnych teorii. Natomiast, zamiast zniknąć lub przyznać się do błędu brniesz dalej, powołując się na niemerytoryczne wpisy. Internet tak działa, że mogę wyszukać dowolną głupotę. Mogę podać linki do wpisów o płaskiej Ziemi, jednak to nie zmieni kształtu naszej planety. Głupota, pozostanie głupotą.
    Gdybyś miał minimalna wiedzę na temat budowy kamer, sposobu ich zasilania, wiedziałbyś że zbyt niskie napięcie niczego nie uszkodzi.
  • #16 18885846
    Hawajek
    Gdybyś miał minimalna wiedzę na temat budowy kamer, sposobu ich zasilania, wiedziałbyś że zbyt niskie napięcie nicego nie uszkodzi.
    To jest temat kamery a Ty toczysz jakieś prywatne wojenki. Ja tutaj nie będę udzielał prywatnych porad w Twoich postach, potrzebujesz pomocy w zrozumieniu skutków złego napięcia zasilania to załóż oddzielny temat i tam Ci pomożemy. Ja tutaj dyskutuję całkowicie merytorycznie na określony temat. A Ty jezeli jeszcze nie zauważyłeś że urządzenia mają określone przez producenta napięcie którym należy je zasilać i uważasz że od niskiego napięcia nic złego nie może się stać to ja nie mogę Ci już w niczym pomóc. Jako że siedzisz chyba w w temacie mikroprocesorów wystarczy wyobrazić sobie spadek/zanik napięcia w momencie zapisu/odczutu pamięci by zrozumieć jakie to może mieć konsekwencje. Może nigdy też nie naprawiałeś telefonu uszkodzonego podczas spadku/zaniku napięcia w czasie aktualizacji oprogramowania. Więc podłącz prawie rozładowany smartfon do ładowarki o napięciu 3V i próbuj aktualizować soft. A później przekonaj mnie że napięcie zasilania nie miało wpływu na to że masz martwy telefon.
  • #17 18886021
    Eagle
    Nie toczę prywatnych wojenek, a jedynie publicznie walczę z dezinformacją, jakoby niższe napięcie było bardziej szkodliwe w przedmiotowej sprawie, niż zbyt wysokie.
    W tym czasie przeszliśmy od prawa Ohma, zasilanie laptopa po uszkodzoną instalację w samochodzie.
    Teraz pojawił się proces aktualizacji oprogramowania, choć autor tematu nic takiego nie robił.
    Merytorycznie należy określić w jakim stanie jest teraz kamera i na podstawie odpowiedzi formułować wnioski, zamiast idiotycznego stwierdzenia, że 6V uszkodziło 12V kamerę. Zwłaszcza, że elektronika kamery do poprawnej pracy potrzebuje 5V.lub 3.3V dlatego kamera pracowała przy 6V.
  • #18 18886045
    Hawajek
    Akurat tego co robił to nie wiemy, nawet mało prawdopodobna sytuacja jest nadal możliwa .
    Sam chciałeś bym podał przykłady w których niskie napięcie może uszkodzić urządzenie, a teraz gdy je podałem to mówisz że nie wypowiadam się merytorycznie.
    Eagle napisał:
    ...zamiast idiotycznego stwierdzenia, że 6V uszkodziło 12V kamerę.
    Czyli Twoim zdaniem jeżeli urządzenie restartuje się co kilka chwil po podłączeniu zbyt niskiego zasilania(6V) to wszystko jest w porządku.
    Nie mam już nic wiecej do powiedzenia, zakończę na tym milczeniem.
Użytkownik zamontował nową kamerę Noxon 16,5mm, która jest zasilana napięciem 12V, w miejsce starej kamery działającej na 6V. Po podłączeniu na stałe kamera przestała działać, mimo że wcześniej działała przez krótki czas. W dyskusji poruszono kwestie związane z zasilaniem, w tym ryzyko uszkodzenia kamery przez zbyt niskie lub zbyt wysokie napięcie. Uczestnicy forum wskazali, że podanie zbyt niskiego napięcia (6V) nie powinno uszkodzić kamery, natomiast zbyt wysokie napięcie (12V) mogło spowodować uszkodzenie. Zasugerowano również, aby użytkownik zmierzył pobór prądu kamery, aby lepiej zrozumieć problem.
