[Zlecę] Zlecę wykonanie urządzenia na napiecie 24V DC, z wyjściem 230V AC i USB.
Adrian. 21. 19 Aug 2020 14:13 381 14
  • #1
    Adrian. 21.
    Level 4  
    Zlecę wykonanie urządzenia na napięcie 24V AC zmieniające na 230V DC (wyjście) plus gniazdo
    USB 5V 3000mA DC, na lampkę o mocy 30W.
    Proszę o wycenę.
  • #2
    witesmol
    Level 12  
    Pewnie do ciężarówki? Jeżeli tak to AC i DC opisane pewnie odwrotnie. Nie ma problemu, chociaż lepiej kupić gotową konstrukcję. Do wyceny niestety za mało danych.
  • #3
    Adrian. 21.
    Level 4  
    To jest instalacja piwniczna, niskonapieciowa
  • #4
    Krzys55
    Level 26  
    Wystarczy Ci zwykły transformator 24V - 230V. Uzwojenie wtórne podłączasz do 24V AC I na wyjściu masz 230v AC . Z 230V ac możesz już podpiąć co zechcesz, oczywiście nie przesadzając z mocą.
  • #5
    Adrian. 21.
    Level 4  
    Możesz wysłać linka do jakiegoś odpowiedniego?
  • #7
    Adrian. 21.
    Level 4  
    danthe wrote:
    Wpisz na allegro "transformator toroidalny 24v", a następnie wybierz interesującą Cię moc w przystępnej cenie :D .
    Albo polecam zajrzeć tu: https://sklep.toroidy.pl/pl/c/Transformatory-12V-i-24V/52
    Tak zrobiłem, jak dla mnie nie ma odpowiedniego, wyskoczyły 24szt,z czego większość 230/24,mimo że wpisałem Transformator toroidalny 24v...
    Nie wiesz gdzie mogę jeszcze spróbować zlecić zrobienie tego co w temacie?
  • #8
    danthe
    Level 30  
    No i super, teraz kupujesz o odpowiedniej mocy, i podłączasz uzwojenie wtórne (24V AC) do instalacji piwnicznej, i na uzwojeniu pierwotnym otrzymasz 230 V AC , prawie jak w gniazdku sieciowym.
    Właściwe to w jakim celu masz zamiar to robić? Może podpowiem inne rozwiązanie?
  • #9
    Adrian. 21.
    Level 4  
    I po jego podłączeniu będę musiał wyprostować ten prąd na DC, by móc podłączyć cokolwiek o typowym zasilaniu??
    Jeżeli nie ma jednego urządzenia które to robi, to widzę tutaj wielką lukę w branży, widziałem tutaj wiele podobnych zapytań i w większości każdy w bólach sam dochodzi do tego, albo temat się urywa
  • #10
    ojciec
    Level 33  
    Wystarczy diodę wstawią i lipa
    Sprawdź miernikiem czy na pewno jest tam AC
  • #11
    Adrian. 21.
    Level 4  
    Na żarówce która tam swieci będzie to napisane?
    Nie mam miernika, ale wychodzi na to że będę musiał go nabyć i to samemu zbudować i poznać od podstaw 🙂
  • #12
    ojciec
    Level 33  
    Jeżeli jest zwykła żarówka wolframowa i nie migocze, to zasilanie jest AC,...chyba że dali mostek i jest DC 24V
  • #13
    Krzys55
    Level 26  
    Typowe to jest właśnie 230 AC.
    Może jest tak jak pisze kolega @ojciec , że jest tam DC, a Ty mylisz pojęcia.
  • #14
    Rezystor240
    Level 41  
    Masz tam 24V, ale nie wiesz czy zmiennego czy stałego. Jeśli zmiennego to trafo 24/230 i powinieneś mieć kilkadziesiąt watów do dyspozycji z tego względu, że to najprawdopodobniej instalacja oświetleniowa. Jeśli stałego prądu, to wystarczy przetwornica 24VDC na 230V AC. I możesz się cieszyć 'darmowym' prądem w piwnicy.
    Jeszcze inna sytuacja jeśli masz tam w szereg wstawioną zwykłą diodę prostowniczą. To też można sobie zrobić z tego 'normalne' 230V.
  • #15
    danthe
    Level 30  
    Jak masz miernik (multimetr) to podłącz go do tej instalacji, przełącz na pomiar napięcia DC,, następnie przełącz na AC. Podaj zmierzone wartości. Pozwoli to ocenić z czym mamy do czynienia.
