Peugeot 307 - Kontrolki ABS, ESP, Airbag, brak prędkości, błędy CAN
majsster 19 Sie 2020 19:41 1785 2
  • #1 18878668
    majsster
    Witam auto jak w temacie po chwili jazdy wyskakuja kontrolki abs esp, airbag, zamiast przebiegu na wyswietlaczu kreski a prędosciomierz pokazuje 0, pompa abs podmieniona na sprawną. Can pompa abs- ecu ok, can abs- bsi ok, błędy to u1308-usterka komunikacji ze sterownikiem silnika, u1318-nieprawidłowe dane z bsi, u1003- błąd komunikacji can. W bsi brak błędów
    beryas
    ogarnij pp2000 sprawdz czy ww innych modulach sa bledy komunikacji can i z ktorym modulem moze byc problem, mozesz tez odpinac poszczegolne el sieci i sprawdzac po kolei.
    Mozesz zadzwonic do mnie jutro w pracy miedzy 10:20-11:15 to podrzuce schemat el
  • #3 18914207
    majsster
    Podmienilem pompe abs, bsi, sterownik silnika i licznik a nadal jest ten sam defekt. Sieć can puszczona osobno od ecu-abs, abs-bsi, wypinalem sterownik srs, radio, dodatkowy wyświetlacz oraz przelaczniki świateł, pomysłów już na tą chwilę brak.
