alarm superforteca i spalony siłownik
Dominik1972 09 Paź 2005 11:48 1482 6
  • #1 1884446
    Dominik1972
    Panowie ... montowałem alarm super forteca ponad pół roku temu wszystko działało ok...
    jednak pewnego razu zauważyłem spalony siłownik (dostawiony) w drzwiach kierowcy.
    (U mnie w nissanie nie ma tam siłownika oryginalnie dlatego dostawiłem zwykłego slave)
    przyczyne zdiagnozowałem i... okazało sie że spalił się bo... sygnał zamknij szedł nonstop ....równiez drugi sie spalił
    p.s. do podłaczenia zastosowałem zestaw dwóch przekaźników i podpiołem sie pod przycisk zamk/otw na tunelu - wszystko działało
    p.s.2 po zamontowaniu nowego - drugiego przekaźnika jeżdziłem 3 dni bez tapicerki w drzwiach i było wszytko ok ...
    az nagle zauwarzyłem ze cały czas dostaje sygnał zamknij zanim odkręciłem tapicerke spalił sie :cry:
  • #2 1884561
    kmieciu
    Masz prawdopodobnie ustawiony długi sygnał impulsu zamykania stosowany w przypadku domykania elektrycznych szyb. Poczytaj w instrukcji jest tam opisane jak ustawić zwykły impuls. Pozdrowienia.
  • #3 1885441
    Dominik1972
    mam ustawione na 1 sekunde ... mogę dac jeszcze na 3
    centralka podaje mase na wyjście (1sek)
    dałem 2 przekaźniki by zamienić - na +
    może sie przekaźnik zwarł i trzymał ?
    ps . na schemacie widać ze powinny być jeszcze jakieś diody chyba odseparywujące
  • #4 1885663
    elektryk
    Skoro alarm zawsze podaje impuls 1s to błędu trzeba szukać w Twoim układzie.
  • #5 1885929
    Dominik1972
    a może dałem za małe przekażniki ... dałem dwa po 5A
    poza tym w schemacie (punkt 6.6 instrukcji na linku http://80.55.146.70/schemat.pdf )
    są jeszcze dwie diody których ja nie dałem ... ale działało bez tego
  • #6 1886016
    Dyras
    diody sa po to zeby zabezpieczyc centralke alarmu badz zamka, wiec nie powinny miec wplywu na silowniki. co do przekaznikow... sprawdz ich stan, mozliwe ze one jak piszesz spalily sie i zwarly...
  • #7 1890006
    Remik71
    Ja bym zastosował zamiast tych przekaźników sterownik TOP-32 (15zł) firmy AMT. Wtedy niezależnie od tego co daje alarm, zawsze na siłowniki idą impulsy 1 sekundowe.
    Pozdr.
