[Rozwiązano] PS2 - Gran Turismo 4 z pendrivea nie włącza się na OPL
KuBsKyPL 21 Sie 2020 17:30 2253 9
MediaMarkt Black Week
  • #1 18881964
    KuBsKyPL
    Poziom 6  
    Witam. Mój problem polega na tym, że jak chcę odpalić Gran Turismo 4 z OPL wyskakuje mi komunikat "this item could not be loaded" czy coś takiego. Dodam, że grę zapisywałem na USB za pomocą programu "USBUtil" w wersji 2.0, i za każdym razem jak zapisywanie się zakończyło wyskakiwał mi błąd "Games with Errors, attempt to restore/Recover disk space". Jak to robiłem usuwało mi grę.
    Wgrana przeróbka: FMCB
    Model konsoli: 77004
    Wersja: PAL
  • #2 18882091
    sosarek
    Więc graj z oryginalnej płyty a nie pirać.
  • #3 18882524
    fera2
    Zrób jeszcze raz obraz ISO z oryginalnej gry, porównaj md5sum z tą z redump:
    http://redump.org/disc/359/.
    Podziel obraz ISO za pomocą USBUTIL_v2.2_rev1.0_EN:
    https://www.psx-place.com/threads/usbutil-by-iseko.19048/.
    W opcjach OPL sprawdź czy masz włączoną opcje "Check USB game fragmentation".
    Jeśli masz pofragmentowane pliki to użyj Auslogics Disk Defrag:
    https://www.auslogics.com/en/software/disk-defrag/.
    Lub sformatuj dysk USB i ponownie wrzuć pliki.
    Najnowsza wersja OPL 1562 dostępna jest tutaj:
    https://github.com/ps2homebrew/Open-PS2-Loader/releases/download/latest/OPNPS2LD.ZIP.
    Sprawdź czy gra nie potrzebuje jakiegokolwiek trybu kompatybilności (np tryb 6).
  • #4 18884552
    KuBsKyPL
    Poziom 6  
    Niestety nie podziałało żadne z opcji wyżej wymienionych... Za to dowiedziałem się o jakiejś wersji OPL która wspiera system plików EXT2, spróbuję coś z nią podziałać.
  • #5 18884882
    fera2
    Była wersja która wspiera EXT2 nazywała się E2OPL, ale to było dość dawno.
    Niejaki s0ck3t był za nią odpowiedzialny.
    Skończyło się na wersji 0.1.1.
    Z plusów:
    - odpada limit 4GB na plik
    - fragmentacja nie jest istotna
    Z minusów:
    - niewiele większe zużycie pamięci co powoduje spadek kompatybilności z niektórymi grami
    Mniej więcej w tym samym czasie pojawiła się wersja (797U3),
    obsługiwała ona FAT32 więc tylko fragmentacja nie była istotna.
    4 GB na plik (taka "uroda" tego systemu plików) nadal istnieje,
    no i ten sam minus co z E2OPL więc oba te projekty porzucono.
    Nie wiem dokładnie co robisz, bo "nie podziałało żadne z opcji wyżej wymienionych" nic mi nie mówi.
    Sprawdziłem Gran Turismo 4 (SCES_517.19) zarówno z USB jak i poprzez ETH i wszystko jest w porządku.
    Tzn. gra powinna się uruchomić. Po FMV mogę skorzystać z menu i zacząć wyścig\rajd.
    Zalecam jednak aby dla tej gry włączyć tryb (kompatybilności) 6.
    Sprawdzone na OPL 1562.
    Aha do zrobienia obrazu (ISO) gry z płyty polecam ImgBurn.
  • #6 18885066
    KuBsKyPL
    Poziom 6  
    A więc wytłumaczę inaczej. Porównałem sumy kontrolne obrazu z płyty I tej z redump, obie się zgadzały. Chciałem podzielić obraz za pomocą programu usbutil I wyskakiwał ten sam błąd. Z włączona opcja "check USB game fragmentation" nadal nie działa. Próbowałem również defragmentować te pliki Ale kończyło się to natychmiastowo i był komunikat o poprawnym zakończeniu, sformatowałem pendrive I też nie podziałało. To samo z trybem kompatybilności (tryb 6). A powodem unikania podzielenia pliku ISO było to, że bez względu na wszystko wyskakiwał ten sam błąd, więc postanowiłem poeksperymentować z tym systemem plików ext2. Narazie zostawiłem laptopa w domu z włączonym formatowaniem pendrivea bo aktualnie mnie nie ma w domu. Dam więcej info jak wrócę.
    fera2
    Jaki masz system operacyjny (OS)?
    Próbowałeś uruchomić USBUtil z uprawnieniami administratora?
    Co robisz w USBUtil aby podzielić\pociąć plik?
    U mnie to wygląda tak.
    File -> Create GAME from ISO.
    W "Source" wyszukuje ISO(s) to convert. -> Czyli obraz do pocięcia
    W "Destination" -> gdzie podzielony plik będzie wrzucony.
    Zazwyczaj wybieram np "D:\Gry_PS2" na dysku twardym.
    Potem dopiero kopiuje pliki na dysk przenośny (USB).
    Wpisuje nazwę gry (nie może ona przekraczać chyba 32 znaków).
    Create.
    Jak wszystko będzie się zgadzało w polu "Status" powinno pojawić się "BIEN".
    Kopiuje na dysk przenośny.
    Jak wyskakuje mi komunikat w OPL że obraz jest pofragmentowany.
    Formatuje (wybieram szybkie) dysk USB, ponownie wrzucam pliki.
  • #8 18885112
    KuBsKyPL
    Poziom 6  
    Spróbuję tak zrobić jak już będę w domu, dam znać czy zadziała czy nie
    Edit: Na końcu musiałem anulować bo się zawiesiło ale status "BIEN" się ukazał więc chyba dobrze. Teraz tylko pozostało 30 minut kopiowania z moim pendrivem na USB 2.0 ...
    fera2
    Tak to powinno wyglądać jak wszystko jest w porządku:
    Jeżeli coś ci się zawiesza to czemu nie sprawdzisz wszystkich dysków?
    Coś jest ewidentnie nie tak u ciebie.
    Jesteś pewien, że uruchomiłeś program z uprawnieniami administratora?
  • #10 18885644
    KuBsKyPL
    Poziom 6  
    Jeśli to tak ma wyglądać to wszystko jest w porządku (właśnie na tym etapie kliknąłem "cancelar"). Poza tym gra działa bardzo dobrze oprócz tego że filmy się zacinają, co jest normalne w przypadku pendrivea z tego co czytałem. Wyścigi się ładują mniej więcej 1,5 razy szybciej co w GT Sport na PS4 a do tego się przyzwyczaiłem więc wolniejsze ładowanie mi jakoś nie przeszkadza. Temat uważam za zamknięty.
