Mały update,
Załatwiłem drugi identyczny licznik 8E0920900K.
Udało się:
- podłączyć nowy licznik do auta - brak błędu def. ale wiadomo - auto odpala i gaśnie bo licznik niezaadoptowany a kluczyki nie są doprogramowane do tego immo/licznika
- backup wsadu licznika
- zaczytać PIN z używanego licznika za pomocą vageprogramer poprzez ustawienie go w newmode a następnie read eeprom decrypted - pokazał ładnie pin, przebieg itp. (na tym etapie dopasowany został przebieg do stanu starego licznika, poprzez setkilometer będąc w newmode) Na koniec powrót do mode 6
- następnie próba adaptacji nowego/używanego licznika za pomocą VCDS według:
[url=]http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster)[/url]
- udało się zmienić Soft. Coding i Shop# na taki jakie były w starym liczniku
i teraz występuje problem w kroku:
Cytat: [Adaptation - 10]
Enter 050 in "Channel Number".
[Read]
For the following procedure, use the PIN of the OLD (ORIGINAL) instrument cluster.
4-digit PIN
Enter zero followed by the 4-digit PIN directly in the New Value field. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
[Test]
The values may change to "32000", this is normal
[Save]
zaczytuję kanał 50 następnie próbuję wpisać pin ze starego licznika -> Test i tu pojawia się System Not OK
Pin jest na 100% dobry, grupa 24 sprawdzone wszystkie Lock time są 0.0
Czy znajdzie się ktoś kto uporał się z tym błędem lub wie co może być nie tak?
