Dzień dobry.
Niestety, wstępna ocena "przy złączu był niekontakt", nie potwierdziła się.
Po kilku dniach poprawnego działania pieca, przedwczoraj zastrajkował. "Rozdłubałem i połączyłem" przy złączach, - nie poprawiło się, "wlazłem" w zalewę (tyle ile było możliwe), - nie poprawiło się. Stanąłem w sytuacji gdy dalsze dłubanie musiałoby poruszyć elektromagnes w zespole, a zespół pracuje na może nawet mikronowych ustawieniach/regulacjach. Uznałem, że to koniec mojej drogi. Dalsze grzebanie może naruszyć bezpieczeństwo rodziny i chałupy.
Z dyskusji/komentarzy w tym wątku skorzystałem poprzez ostateczne umiejscowienie usterki (przerwa w cewce, dobra elektronika i dobre czujniki), namierzenie/sprecyzowanie typu zaworu oraz podpowiedź, że taki zawór mogę znaleźć nie tylko u dostawcy pieca.
W tej chwili już zamówiłem zawór. Czekam.
Wszystkim komentującym serdecznie dziękuję. Istotnie naprowadzające - wypromowałem.
Leszek_N
Dzień dobry.
Zimne luty, pęknięty opornik czy kondensator, zmienione wartości elementów elektronicznych, itd, itp w elektronice to rzeczywiście też może dawać efekty działa nie działa. Oczywiście, że palca nie dam, iż u mnie elektronika pieca jest w pełni sprawna, ale gdyby ktoś 1 000 zł stawiał przeciwko moim 10 000, to po tylu testach, sprawdzeniach, analizach itp, taki zakład przyjmę.
Po tym co przy piecu zrobiłem, a między innymi dałem własne zewnętrzne sterowanie zaworu (#29), wiem na pewno, że jedna cewka w zaworze działa wadliwie (działa, nie działa) i jak się nie dała naprawić to musi być wymieniona/wymieniony.
Leszek_n
1. W poniedziałek, czyli 3 dni temu, otrzymałem zagraniczną przesyłkę nieużywanego zaworu, z roczną gwarancją, z kosztami przesyłki za 276 zł (w przeliczeniu). "Grzebania" w gazie bałem się (poza podłączaniem kilku kuchenek, nigdy nic więcej nie robiłem). Teraz trzeba było "wleźć" w środek pieca z trudnymi dostępami i jeszcze w kotłowni w piwnicy (poniżej 0). Po różnych przemyśleniach instalację, sprawdzenie szczelności i uruchomienie wykonałem we wtorek. Dzisiaj minęło już dwa dni poprawnej pracy więc przekazuję informację jak w pierwszych dwóch słowach.
2. Teraz całkowicie odkryję karty.
Do tego momentu, w zasadzie twierdziłem, że 22 lata piec mój działał poprawnie (gdzieś wspomniałem jedynie, że wymieniałem uszkodzony filtr elektryczny). - W rzeczywistości trochę kłamałem. Piec ma jeszcze 3 uszkodzenia, ale ponieważ w najmniejszym stopniu nie ograniczały one normalnego użytkowania pieca, - dotychczas, na serio nie przyłożyłem się do nich i nie liczyłem ich do uszkodzeń, o których warto wspominać przy poważnym problemie, który rozwiązaliśmy. Równocześnie wiedziałem na 101%, że nie mają one związku z brakiem płomienia w palenisku.
Po sukcesie apetyt rośnie i może po tym nazbyt długim wstępie, podam jeszcze moje 3 małe kłopoty:
a) przestał działać wskaźnik temperatury wody CO. - Wskaźnik ten jest całkowicie odseparowany od elektroniki pieca. Jest to jakiś czujnik (wygląda jak miedziany/mosiężny walec o fi 6,6mm i wys. 21,5mm) przytknięty do rury wyjściowej CO, połączony dosyć grubym drutem (chyba fi 1mm) w izolacji fi 2,8mm z okrągłym wskaźnikiem temperatury (fi 42mm z przodu i 37mm z tyłu) o zakresie 0 do 120 stopni C. - Do tego momentu bagatelizowałem problem ponieważ nie interesowały mnie te wskazania. Przecież one (te wskazania) do niczego nie były mi potrzebne. Temperaturę ustalałem/określałem/wymuszałem regulatorem temperatury wody CO, a to on "był włączony" do elektroniki pieca, zaś piec reagował poprawnie (więcej, mniej). ... - Może jednak problem jest prosty i poprzez nieznaczny wydatek (nie wiem gdzie) lub poprzez odważne rozebranie oraz naprawcze złożenie wskaźnika i/albo czujnika poprawię estetykę pieca .
b) ubywa mi woda z obiegu CO i co około 3 tygodnie (zimą) muszę dopełniać. Przy tym zapowietrzają mi się kaloryfery na górze (poddaszu) i co oczywiste zmniejszają grzanie. Domyślam się, że najbardziej oczywistym powodem może być "dziura w instalacji". - Jedną znalazłem. Była w rozdzielaczu. Podciągnąłem/dokręciłem/poprawiłem i jej nie ma, ale problem nie znikł. Wyczaiłem "następną dziurę", ale czy to "dziura". ... Przy kaloryferze na schodach do piwnicy zasilanym z rozgałęziacza na parterze (wyżej) z peszla rury zasilającej, - kapie. - Jednak to kapanie jest bardzo słabe. Około szklanka na 3 tygodnie, a mam wrażenie, że jak przez kilka sekund uzupełniam obieg CO to dopełniam chyba więcej (wyparowywanie też biorę pod uwagę, ale może za słabo). Gdzie znikła reszta. Gdyby wypływała w ścianę/podłogę to przez kilka lat jak nie grzyb to na pewno powinna pojawić się wilgoć. ... - A może mylę się i rzeczywiście "ten peszel" to "druga dziura" do zwalczenia i więcej nic nie ma. ... - Przyznam, że do tego problemu nigdy dobrze nie przyłożyłem się. - Co sądzicie???
c) bywa, że czasem (około raz na miesiąc), latem, (wyłączone CO) zdarzają się ciepłe kaloryfery. Wydaje mi się, że jest to w sytuacji gdy jest niskie ciśnienie w obiegu CO. Ale czy na pewno? Głowy, ani reki, ani nawet palca nie postawię. Było też tak wczoraj przy ciśnieniu około 1,1 Atm. ... Podejrzewam, że jest coś niepoprawnie z przełącznikiem/zaworem trójdrożnym.
Sądzę, że to b) i c) przy nie działającym CO nie uda się "pociągnąć" skutecznie. Pewnie trzeba poczekać do zimy. - Napisałem "z rozpędu". - Każdą uwagę przyjmę i jak nie dzisiaj to zimą wykorzystam.
Ponadto co powyżej, - czy nie należy opróżnić obiegu CO i napełnić na nowo? - Czy to nie może być powodem problemów b), c). - Nigdy tego nie robiłem.
Leszek_N.
Ale do rzeczy ad:
a) nie naprawiamy, wymieniamy na nowy,
b) tylko na zimnej instalacji znajdziesz wszystkie nieszczelności,
d) tu zawór trójdrożny szwankuje, wymaga co najmniej konserwacji.
Zgadza się: 1500+
Szampana wolałem nie wyciągać, bo jeszcze by zauważyła żona, zapytała z jakiej okazji, dowiedziała się i dla porządku jeszcze raz zrobiłaby trening z wałkowania za ten temat . Lepiej po cichu niby nic .
Ale gdzie to kupić? ... Jak to się nazywa? ...
Tak w ogóle co to jest? - Przecież tam nie ma żadnego zasilania, więc czujnikiem tym nie może być żaden element elektroniczny? Nie znam elementu, poza płytką Peltiera, (ale ta nawet o znacznych wymiarach dałaby miliVolty o mocy 000 nic) który pod wpływem ciepła dałby użyteczną dla wskaźnika moc? ... Jeżeli nie elektroniczny to jakiś na ciśnienie gazu zamkniętego w tym elemencie, rurce łączącej i wskaźniku ciśnieniowym. ... Jeżeli tak, to w poprzednim poście nazwany przeze mnie drut musiałby być rurka? - Czy możliwa jest rurka/kapilara o średnicy około 1mm (może 1,5mm), długości 1,5m i jeszcze w połowie długości zwinięta w kłębek dla skrócenia długości? ... Jeżeli tak jest to będę miał dużo nowej wiedzy.
Ale jak skutecznie do tego się zabrać?
Przedwczoraj napuściłem wody do 1,8 Atm, dzisiaj mam 1,7 Atm, a nigdzie nie widzę żadnej kropli. Z drugiej strony przyuważyłem, że latem, gdy nie działa CO i nie mam wymuszanego przez pompę obiegu CO to owo zmniejszanie ciśnienia jest bardzo niewielkie (szczególnie gdy zbliży się do około 1,1 - 1,2 Atm) i uchodzącej wody nigdzie nie zauważam, włącznie z owym peszlem. ... - Czy zrobić próbę zwiększając ciśnienie np do 2,5 Atm?
Na czym polega ta konserwacja? - Czy trzeba go wykręcić i przeczyścić? - Już czuję, że łatwe to nie będzie. - Głównie z powodu trudnego dostępu.
Tak czy owak, szampan zapewne żonę by udobruchał. Zimny wałek to byłby w zimie.
Ad.
a) Termometr z kapilarą działa samodzielnie i bez zasilania.
b) Sprawdzamy przy ciśnieniu takim by nie zadziałał zawór bezpieczeństwa (może on też przepuszcza)
d) Jest tak jak piszesz.
Więc jest to manometr (działa jak manometr). - Nie potrafię sobie wyobrazić, że ten drut (tak ja go oceniam) 1mm czy 1,5mm to rurka i jeszcze (jak u mnie) skręcona w cewkę o fi około 40mm. ... Toż to na pewno musi pęknąć/się złamać.
Gdzie to kupić? ... Jak to się nazywa?
Leszek_N
Tj. termometr gazowy. W uproszczeniu można tak powiedzieć, że działa podobnie jak manometr z taką różnicą że gaz jest tu ścisłe zamknięty. Podgrzanie tej objętości gazu zmienia ciśnienie które to działa na mechanizm wskazówkowy podobny jak w manometrze i jest odczyt.
Przerwanie tej kapilary (cewki) wraz z tą grubą końcówką pomiarową powoduje ucieczkę gazu pomiarowego gazu i brak jest pomiaru.
Cewka to tylko wymiar długości, bliżej nie istotny.
Z dostawą to wyjdzie około 140 zł. No to już jestem wyleczony z tego termometru.
Dla mnie funkcjonalność jego w piecu warta jest około 10 zł. No gdyby ciutkę więcej to dla estetyki też bym wydał. Ale 140 zł. To już szybciej poszedłbym w: https://allegro.pl/oferta/termometr-z-sonda-elektroniczny-50-70c-pieca-co-9421031382 za 4,48 zł + 2,50 dostawa. Jednak i przy tym jeżeli mam jeszcze pamiętać o bateriach to z termometru jestem już wyleczony całkiem.
ROWE pomógł.
Za 2, 3 dni temat zamierzam zamknąć. Jeżeli Ktoś ma jeszcze jakąś podpowiedź to bardzo proszę.
Leszek_N.
Fakt , tanie jak barszcz.
Ale najprostsze urządzenia są najskuteczniejsze i najbezpieczniejsze. Elektroniczny termometr wymaga dodatkowo prądu, no i w kotłowni tj. za delikatne stworzenie.
Problem "Jest iskra, nie otwiera się dopływ gazy" w piecu CO CWU jak w temacie,rozwiązano poprzez:
1. ustalenie z pomocą komentujących, że przyczyną jest uszkodzona cewka w zaworze gazowym,
2. w sytuacji niemożliwości naprawy cewki, zakup i zamontowanie wyszukanego z pomocą komentujących nowego zaworu, jak szczegółowo opisałem w #36.
Leszek_N
