[Rozwiązano] Czy SilentiumPC Navis RGB 360 pasuje do MODECOM Oberon Pro Glass?
Adam9374 25 Sie 2020 14:30 822 5
  • #1 18888086
    Adam9374
    Poziom 4  
    Czy chłodzenie SilentiumPC Navis RGB 360 3x120mm zmieści się do obudowy MODECOM Oberon Pro Glass ? Jeśli tak to czy lepiej montować to chłodzenie na górze obudowy czy z przodu ? Obecnie mam zamontowany 1 wentylator 120mm na tyle i 1 wentylator 120mm na przodzie obudowy. Czy w wypadku instalacji aio na przodzie obudowy musiałbym wymontować ten przedni wentylator i dać go na top obudowy ? Dodam, że wtedy dokupiłbym jeszcze jeden wentylator 120mm i dałbym go na top obudowy.
    Gdybym instalował aio na topie to mógłbym dokupić 1 wentylator 120mm na przód obudowy.
    Który z tych 2 sposobów wydaje się być lepszy pod kątem temperatur (szczególnie na procesorze) ? Dodam, że chłodzenie będzie chłodziło podkręcony i5 9600k, a skalp raczej w najbliższym terminie nie wchodzi w grę.
    ITSpec.
    https://modecom.com/pl/oberon-pro-glass/
    Maksymalna długość karty graficznej - 395 mm.
    Więc chłodzenie 360 powinno wejść na górę, na przód nie.
    Ogólnie do tego procesora to bezsens.
    Kup Arctic Freezer 34 eSport (lub eSport DUO) / Grandis 3, ewentualnie BQ Dark Rock 4 (lub 4 PRO).
    Do tego jeden wentylator 120mm na przód.
  • #3 18888113
    Adam9374
    Poziom 4  
    Ok dzięki za odpowiedź dodam, że albo to norma lub feralna sztuka bo na razie na chłodzeniu stockowym (będę wymieniał) to po kilku minutach w grze procesor szybko podbija do 90 C
