Peugeot 607 - Nie działa pilot centralnego zamka - Nie mogę otworzyc auta
newmp3 26 Sie 2020 18:01 2919 10
  • #1 18890276
    newmp3
    Dziś próbując otworzyć auto kluczykiem okazało się że nie działa, próbowałem dwoma kompletami plus wymienione baterie i ani drgnie dodam, że kluczykiem nie otworze gdyż zamek się obkreca. Próbowałem w każdym miejscu przy aucie, wczoraj normalnie działało dziś lipa... Centralka nie jest oryginalna z tego co zauważyłem jest w drzwiach i jakis zamiennik (tak już miałem gdy auto kupiłem). Jeśli to coś da to marka to Peugeot 607. Jak mogę dostać się do auta?
  • #2 18890551
    beryas
    Niestety ale pozostaje rozwiazanie silowe. bezpieczna metoda to poduszki/kolki plastikowe/drewniane i odginanie drzwi az do momentu kiedy drutem bedzie mozna otworzyc drzwi (nie dziala w grupie VW z uwagi na podwojny rygiel).
    Drugi to bicie szyby.
    Kluczyk obraca Ci sie w drzwiach bo wkladka jest uszkodzona lub nie pasuje do kluczyka
  • #3 18890558
    newmp3
    Celowac drutem w klamke czy rygielek ? z rygielkiem na pewno bedzie problem gdyż jest śliski :) ew. moze jest sposób na otwarcie maski ? być moze aku padło czy cuś...
  • #4 18890602
    beryas
    w klamke rygielka nie chwycisz, a klameczke zagietym drutem owszem.
    rozladowanie nie jest wykluczone, ale narobisz sie 2 razy w najgorszym wypadku. Do otwarcia maski musialbys jakos wydrzec grill zeby dostac sie do zamka ale napewno bedzie ciezko.
  • #5 18890657
    newmp3
    Jutro popróbuję podwazyc drzwi może trafię w klamkę xD
    beryas
    dobry sztywny drut i da rade, drzwi przednie podwazac w miejscu najdalszym zawias i zamka czyli gorny rog przy tylnych drzwiach
  • #7 18890730
    newmp3
    Jutro powalczę i dam znać co wyszło o ile wyjdzie :D
  • #8 18891196
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Przecież można unieść przód auta i podać prąd na gruby kabel rozrusznika lub alternatora - zależnie co jest lepiej dostepne. Na tych kablach można również pomierzyć aktualne napięcie akumulatora.
    Swoją drogą to zawsze mi się podoba podejście społeczeństwa do tej sprawy. "Po d..ę wydawać pieniądze na naprawę bębenka zamka jak mam centralny zamek". To teraz już wiesz...
    Tak samo w innych przypadkach z kluczykiem: "po co mi zapas, jak ten co mam jest dobry"
    Tak więc jakoś wcale mi ciebie nie żal.
  • #9 18891760
    newmp3
    Pod maską mam aku do rozruchu , a w bagazniku od elektroniki :) także wątpie by ten pod maską cokolwiek wniósł
  • #10 18891991
    beryas
    Panie nie widomo czy obecny wlasciciel nagmyral z zamkami czy poprzedni, pozatym 607 to juz pewnie kilku druciarzy warsztatowych zwiedzila :)
  • #11 18892116
    newmp3
    Auto otwarte , ale ktorys z akumulatorów siedzi nawet na desce pokazuje info "małe napięcie" pod maską wymieniany 3 lata temu , w bagażniku 44A nie wiem kiedy, ale na pewno ja tego nie robiłem...w dodatku oswietlenie w środku słabo swieci
