Zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora AVT1533 -za duża czułość.
Pawlo14 27 Sie 2020 00:09 534 4
  • #1 18891029
    Pawlo14
    Witam. Zrobiłem zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora AVT1533 do autka dla dziecka lecz mam problem. Otóż silniki w autku mają duży prąd rozruchowy toteż przy starcie napięcie lubi spaść poniżej 10,5V gdy aku jest trochę rozładowane co powoduje wpadnięcie w oscylacje układu zabezpieczenia i autko zaczyna żabkować co uniemożliwia jego użytkowanie. Czy jest możliwość dodania do tego ukladu jakiejś zwłoki czasowej tak z 1s góra 2s żeby napięcie mogło się ustabilizować? Próbowałem dodać na wejściu zabezpieczenia duży kondensator,który miał robić za zwłokę lecz nic to nie daje. Ewentualnie jeżeli ktoś ma jakąś propozycję układu proszę o zamieszczenie schematu. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
  • #2 18891164
    madamsz1
    Poziom 41  
    Tam jest potencjometr do ustawienia punktu zadziałania. Jak on reaguje na minimum od ilu ? Z drugiej strony jak się nim zjedzie poniżej to i pewnie tak będzie wykrywał stan akumulatora w dalszej pracy co spowoduje głębsze rozładowanie końcowe.
  • #3 18891167
    brofran
    Poziom 40  
    W którym miejscu? Kondensator powinien być dolutowany do pin nr 2 układu TL 081 (wartość należy dobrać z przedziału 10-200 ?F).
  • #4 18891170
    Pawlo14
    Próbowałem dodać kondensator między plus a minus układu, żeby był zapas energii, co by powodowało brak podatności na zmiany napięcia zasilania, ale z drugiej strony wtedy pogorszyłaby się dynamika układu. Ten kondensator między pin 2 a masę?
  • #5 18891678
    brofran
    Poziom 40  
    To niezadziała.
    Tak.
