Falownik do sterowania 3 wentylatorami 0,52 kW - czy to się opłaca?
kumib 27 Sie 2020 09:46 402 7
  • #1 18891277
    kumib
    Chciałbym zapytać was o opłacalność zamontowania falownika w mojej instalacji. Aktualnie posiadam sterownik mikroklimatu, który napięciowo steruje pracą trzech wentylatorów z silnikami asynchronicznymi jednofazowymi o mocy 0,52 kW każdy, 2,8 A. Wentylatory pracują 24/7 praktycznie cały rok ale rzadko kiedy pracują na 100% mocy. Czy założenie falownika było by opłacalne w tym przypadku? Jeśli tak to jaki byłby koszt takiej inwestycji?
  • #2 18891359
    jack63
    A co to jest?
    Czy są wspólnie sterowane czy każdy z osobna? Jeżeli to drugie, to musiałbyś mieć trzy falowniki.
    A tak w ogóle, co chcesz uzyskać? Jak rozumieć słowo "opłacalne" ???
    Chodzi o zużycie energii elektrycznej?
    Falownik nie podniesie sprawności silnika. Może minimalnie, a koszt zakupu nigdy się nie zwróci w kosztach zaoszczędzonej energii.
    Optymalnym technicznie, choć nie ekonomicznie, sposobem była by zamiana silników indukcyjnych klatkowych (sprawność pewnie ok 50%) na silniki PMM ze swoimi falownikami. Wtedy sprawność silnika może podskoczyć nawet od 90 % ale spdnie niezawodność, a koszty inwestycyjne będą wręcz kosmiczne w stosunku do silników indukcyjnych.
  • #3 18891422
    kumib
    Sterownik mikroklimatu steruje mocą wentylatorów w zależności od temperatury powietrza. Wszystkie pracują z tą samą mocą.
    Tak chodziło mi o oszczędność energii elektrycznej. Dlaczego jest to nie opłacalne? Zakładając koszt falownika około 2000 zł (takie widziałem), czy koszt byłby znacznie większy?
  • #4 18891446
    jack63
    Przecież napisałem ci, że strata jest w samym silniku. Falownik tego nie zmieni, a wnosi dodatkowe koszty.
    Wg. mnie, inwestycja bez sensu.
  • #5 18891458
    kumib
    Skoro nie opłacalne dlaczego więc firmy np Ziehl abegg oferuje przemienniki czestotliwosci do tych samych silników i opisuje to jako duża oszczędność? Czegoś chyba dalej nie rozumiem.
    jack63
    Nieopłacalne piszemy razem a nie osobno.
    Skąd wiesz że są to te same silniki??? Wystarczy, że silnik będzie 3f, a dzięki falownikowi może być zasilany 1f, a sprawność wzrośnie z powiedzmy 50% do 80%. A może ten silnik to PMM (wpisz sobie w google co to jest)
    Natomiast porównaj sobie ceny jednego i drugiego rozwiązania. Gwarantuję ci że okres zwrotu inwestycji to 20 lat, a awaryjność wyraźnie większa.
    Do tego Ziel abeg ma brzydką "skłonność" do zabudowywania falowników tak, iż gdy padnie falownik, to trzeba kupić cały wentylator. Przerabiałem to u nas.
    Jest jeszcze jedna kwestia. Pewnie nie rozróżniasz przemiennika częstotliwości stosowanego do silników indukcyjnych, zwanego popularnie falownikiem, od falownika zasilającego silnik PMM, bez którego ten silnik PMM w ogóle nie będzie działał.
    Ten pierwszy jest elementem dodatkowym a ten drugi integralną częścią silnika, choć nie musi być w silniku zabudowany.
  • #7 18891567
    kumib
    No ok, coś już mi świta. Dziękuję za wyjaśnienie.
  • #8 18891950
    romulus73
    Ja z chęcią poznam Twoje wyliczania że falownik się nie opłaca i kiedy się zwróci po 20 latach.
    Mam silnik 6HP i flownik całość pracuje 20hx5 dni roboczych, falownik kosztuje 2000pln
    Obniżam obroty 35%, rampa 1s 6 startów na h
