[Rozwiązano] Zmywarka Bosch SMV87TX01E/01 - Błąd E18 po wymianie Aquastop, E14 sporadycznie
sacrell 27 Sie 2020 15:51 6966 2
  • #1 18891848
    sacrell
    Witam serdecznie,
    Mam pewien problem ze zmywarką Bosch SMV87TX01E/01.
    Mianowicie, zmywarka po chwili od uruchomienia programu wyskakuje błąd E18 i to by było na tyle zatrzymuje program i koniec. Sądząc, że to jest problem z elektrozaworem na końcu węża (Aquastop), zamówiłem nowy i zamontowałem.
    Po pierwszym uruchomieniu zmywarka zassała powietrze przez chwile bo do węża się dostały ale słychać, że elektrozawór otwarty został. Myślałem, że już się należy cieszyć, ale na koniec programu wyświetliła błąd E14, ale skończyła program.
    Teraz natomiast za każdym razem po uruchomieniu programu po chwili zaczyna pikać, kranik wyświetla na tym Timelight, ale program "idzie" dalej. Co ciekawe tylko raz wyświetliła błąd E14, a tak za każdym razem E18. Czy może być do wymiany ten przepływomierz (czujnik kontaktronowy) pomimo, że to chyba E14 do tyczy jego, mimo E18 błędu. Skoro elektrozawór został wymieniony na nowy.
    Dziękuję za wszelkie sugestie, czy też ewentualne rozwiązania problemu.
    Tomasz
  • #2 18901074
    KLONIK06
    Sprawdź, czy nie wypiela się wtyczka z niego, czy jak płynie woda to kreci się wirnik w obiegu przy nim i czy jest prawidłowo zamontowany wystarczy ze się wypnie i będzie błąd.
  • #3 18910341
    sacrell
    Witam serdecznie ponownie.
    Dziękuję za wszelkie sugestie. Okazało się, że problemem był element zwany "przepływomierz-kontaktron do zmywarki Bosch". Być może inni mają lub mieli takie objawy jak u mnie, to warto zainteresować się ów elementem.
    Sześć cykli zmywania i ani razu nie wyświetliła zmywarka błędu E18 jak i E14 po zakończeniu. Wydaje mi się, że mogę zamykać temat :)
    Tomasz
