T(y)ba czy skrzynka co lepsze??
mpiekacz 09 Paź 2005 19:04 1521 14
  • #1 1885529
    mpiekacz
    Mam pytanko co jest lepsze do takiego głośnika http://www.allegro.pl/show_item.php?item=66245567 Tuba czy skrzynka w którym bedzie lepszy basik?? Za odpowiedzi z góry dziekuje
    [h]
  • #2 1885674
    Sutu
    W zasadzie to bez znaczenia. Wazne zebys dobrze wyliczyl pojemnosc i zestroil.
    Skrzynke moze ci sie udac zrobic sztywniejsza i pod wymiar samochodu wiec bedzie zajmowac mniej miejsca.
  • #3 1885803
    kraz73
    Nie w zasadzie a na pewno. Kształt nie ma tu żadnego znaczenia, może być walec, prostopadłościan itp. byle objętość w środku była dopasowana do głośnika i rodzaju obudowy. Jak słusznie zauważył Sutu bryły nie obrotowe łatwiej usztywnić a i ścianki są twardsze. Możesz jeszcze pokusić się o obudowę laminatową przylegającą do ściany bagażnika, ale TUBY nie zmieścisz w normalnym aucie. Chyba że masz busa i to nie małego.
  • #4 1885819
    tplewa
    A co rozumiesz pod tymi pojeciami bo ja niewiele, ksztalt obudowy ??? czy cos innego ???
    Moze chodzilo ci czy obudowa zamknieda, bas-refleks, linia transmisyjna ???
    Wszystko zalezy od miejsca obudowa zamknieta wypadnie najciekwaiej i najlatwiej choc bedzie releatywnie duza. Bass-refleks to juz wiecej roboty i moze ci sie to roznie udac choc zajmie mniej miejsca. Linia transmisyjna ociera sie troche o magie :) zreszta nie do zastosowania w aucie.
    Masz parametry :
    # Fs: 32,6 Hz
    # Vas: 55,6 litra
    # Qts: 0,42
    poczytaj troche o obudowach i dojdziesz do tego co bedzie najbardziej optymalne, przy okazji troche sie nauczysz i pocwiczysz matematyke
    :D
  • #5 1886138
    eldorado84
    Czytałem troche na ten temat, bo wcześniej też miałem taki dylemat. Wybrałem jednak skrzynie (zamkniętą) z MDF-u. Pamiętam taki "tekst" "tuba jest dobra kiedy chcesz aby ciebie słyszeli na zewnątrz a skrzyni tak już nie słychać" czyli można wywnioskować. Pozerzy kupią tube bo chcą zrobiś disco w samochodzie, meloman muzyczny kupi skrzynie i będzie sie rozkoszować mięsistym basikiem.A pozatym prawie wszystkie firmy (bardzo znane z jakości swoich produktów) maja więcej skrzyń niż tub w swojej ofercie (to coś znaczy). Ja si proponuje skrzynie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • #6 1886335
    Dee Jay Gucio
    Sorki że przeszodzę w rozmowie ale wg mnie tuba to jedno wielkie g#### i w tym miejscu narażę się wielu osobom ale wystarczy zapytać pierwszego lepszego audiofila lub choćby fana dobrego basu- każdy ma skrzynię a nie tubę :) tyle tub słyszałem w życiu ale lepiej gra skrzynka zrobiona na alphardzie :D a kształt też ma znaczenie bo określona częstotliwość dźwięku też ma swoją długość.
  • #7 1886395
    kraz73
    Jak najbardziej ale liczoną w km więc nie wiem jak ty chcesz ją upchnąć w subie. W sprawie budowy tuby radzę zapoznać się z tematem https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic302455.html. Lepiej zbuduj już obudowę zamkniętą, BR czy też pasmowo-przepustową.
  • #8 1886947
    raveland
    skrzynia bez zadnego ale
    obudowy w ksztalcie walca mozesz sobie darowac
  • #9 1887121
    draco40
    popieram w 100%...ja tez przechodziłem ten etap wyboru do momentu gdy odsłuchałem i to i to..
    powiem tak: tube słyszysz o wiele lepiej na zewnatrz autka niz w srodku a chyba nie oto ci chodzi,no chyba ze wolisz wzbudzac podziw wsrod przechodniow tepym waleniem muzy:D
    ja polecam tylko i wyłacznie skrzynie,daje ona bardziej soczysty bas;)
    zrób skrzynie a naprawde bedziesz bardziej zadowolony z słuchania muzyki niz z tuby...
    pzdr
    mam nadzieje ze nie uraziłem posiadaczy tub...
    to co powiedziałem wiem z własnego doswiadczenia na podstawie odsłuchu..
  • #10 1888549
    morfi020
    jesli chcesz miec taki ystarczajacy az nad basik w aucie to zrob skrzynie b-r na lanzarze max12 o pojemnosci 40l z dwoma b-r tylko jak bys juz sie zdecydował to kup dwucewkowego bo jest lepszy dzwiek i ze wzmaka mozesz wyciagnac wiecej ja z kumplem na dwoch takich(tylko ze jednocewkowych) w golfi 3 rozwalilismy zamek tylniej klapy bo sie otwierała a napedzane to jest Boschmanem PCH-990ATX
  • #11 1889532
    jino
    Według mnie nigdy nie uzyskasz na tubie takiego basu jak na skrzyni. miałem u siebie najpierw tubę ale szybko z niej zrezygnowałem, tylko na skrzyni udało mi się uzyskac głęboki i mocny bas, dobrze by było jakbyś do tego dołączył wzmaczniacz o odpowiedniej mocy i kondensator- wtedy bas będzie jeszcze lepszy i akumulator tak nie dostaje po d....:D tak więc polecam zdecydowanie skrzynie
  • #12 1890181
    kraz73
    Jeżeli już miałeś coś w bagażniku to na pewno nie tubę a subwofer w obudowie o kształcie walca. Co do dźwięku, to przy dobrze skonstruowanych subach różnych kształtów nie odczujesz żadnej różnicy, natomiast w warunkach amatorskich faktycznie ciężko skonstruować subwofer o kształcie walca /sztywność ścianek/. Natomiast nie dyskwalifikuj tego rodzaju obudowy bo są firmy m. in. Tonsil które je wykonują i to z powodzeniem. Jeżeli tobie się nie udało to niekoniecznie inni muszą mieć także za mało wiedzy.
    Kondensator zakłada się do systemów >500-800W ale faktycznych, a nie "wyfirstowanych" i faktycznie poprawia on przetwarzanie najniższych pasm. Zastosowanie go w systemie <500W świadczy o niezrozumieniu podstawowego prawa fizycznego, lub bardzo dużych kłopotach przy montażu odpowiednich przewodów zasilania.
    Nie rozumiem tylko co to ma do akumulatora?, nawet jeżeli przyjąć, iż jest to urządzenie gromadzące prąd i dostarczające w odpowiednim momencie wzmacniaczowi, to jest to urządzenie w którym następuje strata mocy a nie jej wzrost. W związku z tym na pewno nie pomaga akumulatorowi w pracy a dodatkowo jeszcze go rozładowuje. Bajer z elektroniką za 2 stówy z allgero rozładowuje go jeszcze bardziej na skutek załączenia dodatkowych ukladów elektronicznych.
  • #13 1891086
    Dee Jay Gucio
    1F przypada na KAŻDE 500W mocy oddanej przez wzmacniacz/wzmacniacze
  • #14 1959411
    jino
    to w takim tazie jak mi wytłumasz fakt że po około 3-4 dniach od momentu założeniu kondensatora mogłem bez problemu rano zapalic samochód??
  • #15 1959426
    mike21
    Poziom 29  
    Róznica miedzy skrzynia a walcem jest taka że walec najczęściej jest robiony z cienkiej sklejki i rezonuje a skrzynia z grubego MDFu!Weś skrzynie około 50l i bedziesz zadowolony słyszałem ten głosnik w takiej skrzyni i robił wrazenie i to wielkie!Pozdro!
