Brak obrazu PS4 Pro. | Działa prawidłowo, pady się łączą, obrazu nie ma.
Strvsina 29 Sie 2020 22:32 2385 12
  • #1 18895752
    Strvsina
    Poziom 6  
    Witajcie.
    Posiadam konsolę PS4 Pro około roku. Podłączona jest pod tv LG 42LG6000. Do tej pory bez zarzutu.
    Postanowiłam dodać wątek, ponieważ nie potrafię zidentyfikować problemu, jest nieco złożony.
    1. Konsola włącza się normalnie, pady się łączą, pasek zmienia się z niebieskiego na biały, ale nie ma obrazu.
    2. Błąd gniazda HDMI teoretycznie można wykluczyć jeżeli nie miga niebieski pasek - z tego co w internetach znalazłam. Gniazdo HDMI jest czyste, bez widocznej najmniejszej wady - sprawdzone dokładnie.
    3. Kabel HDMI oczywiście był przepinany na inne urządzenia, działa prawidłowo. Sprawdzałam też w akcie desperacji na konsoli drugi kabel, także nie działa.
    4. Nie mogę zrestartować konsoli - po trzymaniu przez 10 sekund przycisku jej włączania nie następuje żaden tryb awaryjny, tylko jej wyłączenie.
    Niby wszystko wskazuje na port HDMI. Zanim dam na serwis zdam się na Was, userzy.
    Jeśli rozwiązanie będzie tylko jedno - pójdzie na serwis i dam znać co było nie tak, może komuś kiedyś pomoże.
    Bardzo proszę o pomoc... mam do dokończenia Horizon ZD i bardzo cierpię bez mojej rudziaszki.
  • #2 18895768
    sosarek
    Uruchamia się fo na wyłączonej konsoli https://www.playstation.com/pl-pl/get-help/he...-system-stability/safe-mode-on-playstation-4/
  • #3 18895794
    Strvsina
    Poziom 6  
    Dziękuję za prędką odpowiedź.
    Niestety, ta metoda nie działa. Po drugim sygnale puszczając przycisk widzę tylko jak się uruchamia. Pad nie chce się połączyć, miga na biało.
    Czy są jakieś inne metody?
  • #4 18895797
    sosarek
    Pad musi być podłączony kablem, sprawdzić na innym telewizorze.
  • #5 18895800
    Strvsina
    Poziom 6  
    Pad był połączony kablem, na drugim tv to samo - brak obrazu.
  • #6 18895805
    sosarek
    Nie było żadnych oznak nieprawidłowej pracy, przegrzewania konsoli?
  • #7 18895817
    Strvsina
    Poziom 6  
    Właśnie kompletnie nic, działa bez zarzutu, czyta płytki. Nic nie wskazuje na jakiekolwiek problemy wewnętrzne. Tylko ten brak obrazu.
    Poza tym nigdy nie wciskam kabli na siłę, uszkodzenia mechaniczne są niemożliwe, bardzo dbam o sprzęt.
    Kłopotliwa sprawa. Miałam poprzednie generacje i nigdy nie miałam podobnego problemu, ale jak wiadomo im nowsza technologia tym więcej problemów.
  • #8 18895828
    sosarek
    Ja przerobiłem wszystkie wersje PS3 włącznie z japońską - Faty padały jak muchy, Slimy rzadziej, do tej pory posiadam od nowości SuperSlim która wydaje się być niezniszczalna, pierwsza PS4 już dwa razy była na serwisie także zero objawów.
    Nie chcę straszyć ale raczej bez odesłania się nie obędzie.
  • #9 18895856
    Strvsina
    Poziom 6  
    Kurczaczki, a myślałam, że się uda. Ale 200 zł mnie nie zabije, a będę mogła grać.
    W takim razie pięknie dziękuję i zdrówka w obecnych czasach życzę.
  • #10 18895859
    sosarek
    Jeśli ma rok gwarancja powinna być.
    Nie ma za co, Wzajemnie ;) Rzadko trafiają się niewiasty i to jeszcze ogarnięte ;)
  • #11 18895924
    Strvsina
    Poziom 6  
    Gdybym była taka ogarnięta jak bym chciała, to bym sobie naprawiła haha :) dzięki dzięki.
  • #12 19078721
  • #13 20149026
    Strvsina
    Poziom 6  
    Port HDMI padł. Nieco ponad dwie stówki dałam za naprawę i od tamtego czasu wszystko okej.
Użytkownik zgłasza problem z konsolą PS4 Pro, która włącza się normalnie, ale nie wyświetla obrazu na telewizorze LG 42LG6000. Pomimo podłączenia kontrolera kablem i sprawdzenia gniazda HDMI oraz kabla, obraz nadal nie pojawia się. Użytkownik nie może również uruchomić trybu awaryjnego. Po wymianie doświadczeń z innymi użytkownikami, sugerowane jest, że problem może leżeć w uszkodzeniu portu HDMI. Ostatecznie, po naprawie portu HDMI, problem został rozwiązany.
